Тема: можно ли добавить динамики на 9-3 ss?
Всех приветствую. полистал темы, но так сто процентного ответа не нашел. У меня 9-3 сс в минимальной комплектации, т.е. 4 динамика. Звук как-то не очень...Можно ли добавить Динамики в двери и на место возле экрана бортового компьютера? Как я понял назад еще одни колонки не поставишь без дополнительных усилителей. А если есть только один под водительским сиденьем, на перед можно добавить? Заранее спасибо на любую информацию.
Peugeot 207
Re: можно ли добавить динамики на 9-3 ss?
А у вас есть усилок под сиденьем? Имхо, если бы был усилитель под водительским сиденьем, то и динамики были бы. 4 динамики от усилка в аудио-голове работают.
ну под сиденьем есть маленькая коробочка. может это не он. еще раз полажу посмотрю.
Peugeot 207
Видимо нету там нифига. Залез  глянул, маленькая коробочка есть, провода с разных сторон в 2 мотка входят. Такая же коробочка и под пассажирским сиденьем. Ничего на ней не написано. Может провода на подушки и на ремни не пристегнутые?
Peugeot 207
Странно. Я почему-то подозреваю, что динамиков у Вас 7, а вот усилитель ... куда то ушёл.
kei пишет:
Это просто жгут проводов с питанием сидений: обогрев, привод и т.д. Усилитель он серебристый, немного угловатый, прилегает к корпусу слева под водительским.
А 4 динамика хоть редко, но встречаются на шпротах.
Видимо все таки у меня минимальная комплектация и в аудио системе. Ну что же, ничего не поделаешь. Зато ломаться не будет)) я не меломан
Peugeot 207
Посмотрите слева под водительским сиденьем, есть ли выход оптической шины.
9 Отредактировано asterix111 (17-05-2011 15:04:05)
mozes podklusit usulok  a knemu  lubie kolonki i bassbufer  saab21 budet super vse  drozat  snasala uslisat muziku a potom uvadjat masinu  saab17   odna tolko problema v etom est  saab36  nezabivati viklusat kogda glusis motor
левый усилок к родной магнитоле?
Peugeot 207
11 Отредактировано Albert (18-05-2011 19:42:10)
asterix111 пишет:
В таком случае скорее-всего придётся менять всё аудиооборудование.
Не проверял, есть ли комплектация с 4 динамиками, но знаю что дополнительный пакет на 7 динамиков и сидюшник на 1 диск и что-то ещё при заказе новой машины стоит порядка 250$, что относительно не дорого. Поэтому предполагаю, что если действительно есть комплектация на 4 динамика, то она должна быть максимально подготовлена под 7 или 13 динамиков, т.е. проложена скрытая проводка.
Таким образом, купив усилитель (или усилители), соответствующую башку и динамики можно получить любую аудиокомплектацию. Но во сколько это обойдётся...
12 Отредактировано Eugen (17-05-2011 21:50:23)
ну в книжке написано что есть комплектации на 4, 7 и 13 динамиков.
в общем забью я на это дело....
Peugeot 207
Albert пишет:
Не проверял, есть ли комплектация с 4 динамиками...
А я проверял  saab40
http://www.mrandmrs-g.net/SGFOG/catg-audio.htm
14 Отредактировано zmicier (18-05-2011 02:11:49)
-PanTsyR- пишет:
Albert пишет:
А я проверял  saab40
p.s. Линк на этот сайт должен быть прописан жирным шрифтом яркого цвета в ветке про шпрот!!
Жэстачайше! В природе обитают даже шпроты вообще без музыки  saab19
http://www.mrandmrs-g.net/SGFOG/images/g11.jpg
Ну шпрот он как "паззл", пихай что хош, а что не хош - там будет заглушка..  saab10
С другой стороны это как бы предполагает разные варианты комплектации одного и того-же модуля..
Например можно приручить не стоковый сенсорный экран: http://www.drive2.ru/cars/saab/9_3/9_3_ … 7812/#post
Хотя  это на и рестайле, но говорят на до рестайл тоже ставили..
Видимо это автомобили для Шумахеров, что-бы музыка не отвлекала от гонок. saab36
kei пишет:
da tak mozno snjat signal s kolonok  dlja vhoda v leviy usilok
