1 Отредактировано Ury (16-05-2011 10:49:49)
Тема: 9.3 og Течь масла из интеркулера
Приветствую всех! Суть проблемы такова: подтекает масло из интеркулера, с правой стороны по ходу движения, соединение пластмассы с алюминием, по патрубку на вход в турбину. Сняв патрубки на входе и выходе из интеркулера, для проверки не гонит ли турбина масло - патрубки практически сухие, слегка жирноватые.
Откуда масло в интеркулере? Могло ли скопиться за переод эксплуатации 220 тыс. км. или результат перелива моторного масла выше макс.? Как проще снять интеркулер, для промывки и герметизации? Чем лучьше устранить неплотность и критична ли эксплуатация с маслом внутри интеркулера?
Благодарю за любую информацию. В поиске нашел только "как промыть интеркулер".
SAAB 9-3 2.2TiD 2001г.
Volvo S 60 2.4 D 2003г.
VOLVO S80 II 2.5T, АКПП, 2008г.
Re: 9.3 og Течь масла из интеркулера
я себе на 9-3 2.2 тди 2003г  снимал морду после этого только смог достать интеркулер.
SAAB 9-3 2003г 2.2 TID
Спасибо за ответ. Но уже разобрался - снял решетку радиатора, 2 фары, открутил хомуты интеркулера, снял его, вымыл, вычистил, обезжирил, замазал холодной сваркой, очистил патрубки установил назад. Проехал около 4 тыс. км. ничего не подтекает, ходя патрубки и интеркулер практически сухие были, воздух не сосет, но особой разницы тоже не почавствовал в работе машины.
Тему можно закрывать.
