Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Электрическое оборудование → Замена головы магнитолы на saab 9-3ss
техомп ривзяать и все будет отлично.
Коль спасибо! Это денис на саабе 1,9 TID черный...друг фузика
Реально ли это сделать и какие еще работы нужно будет сделать, чтобы все работало?
Нужно еще добавить кроме головы задний усилитель, двд-читалку навигатора и сам навигационный блок и есно поменять антену и добавить динамиков чуток
Если стоит на 7 динамиков и ставится тоже на 7 то ус и добавлять колонки не надо. А толку от ЖПС антены если карт нету? так что ставить ее тоже смысла нету. Просто будет красивый экранчик сам себе хочу такую.
Loki пишет:Реально ли это сделать и какие еще работы нужно будет сделать, чтобы все работало?
Антенна может м не быть, но без заднего унч и двд работать не будет. Может только если закольцевать оптику. Не проверял, не скажу.
Agent пишет:Loki пишет:Нужно еще добавить кроме головы задний усилитель, двд-читалку навигатора и сам навигационный блок и есно поменять антену и добавить динамиков чуток
Просто нравится такая магнитола с экраном. Навигация мне не нужна (и читал, что вроде как нету карт для РБ). А что за ДВД читалка и куда она втыкается??? Если ее поставить, смогу ли я смотреть двд фильмы?
Нет фильмы смотреть не будешь. Она только для карт навигации, но без нее голова красивая не хочет работать
motaboy пишет:Просто нравится такая магнитола с экраном. Навигация мне не нужна (и читал, что вроде как нету карт для РБ). А что за ДВД читалка и куда она втыкается??? Если ее поставить, смогу ли я смотреть двд фильмы?
Выходит бюджетик увеличивается;) а ориентировочно сколько будет стоить нов голова, усилок + этот двд. (ДВД ставится вместо стандартного сд?)
Касарь зелени готовь (за все три пункта) и будет тебе шастье.
P.S. DVD-читалка устанавливается дополнительно в багажнике, а не вместо СD-магнитолы.
поезжу пока на родной .... буду в литве - узнаю сколько у них на разборке все это стоит
MAX.M пишет:Касарь зелени готовь (за все три пункта) и будет тебе шастье.
P.S. DVD-читалка устанавливается дополнительно в багажнике, а не вместо СD-магнитолы.поезжу пока на родной .... буду в литве - узнаю сколько у них на разборке все это стоит
Я так понял или человек пропал в Литве... или он ничего не узнал... так что слышно то? Актуально ведь...
на саабцентрале один деятель вытащил экран, вставил вместо него КПК на WinMo, к проводам от кнопок приделал контроллер и подал все это в КПК. вот это получилось реальное ТРУ.
на Литве за полный комплект с проводами просят в пересчёте 420 у.е, сам подумывал о подобном ездил к ним узнавал. А потом поостыл, ведь 400 условных приходится платить только за понт и никакой функциональности. За 600 я могу перелопатить всю саабовскую медиа систему и превратить её в современную и многофункцианальную включая NAVI,DVD,MP3,USB
у меня стоит такая голова и всё остальное, понта нет, может лучше поставить магнитолу 2 din и радоваться жизни
Добрый день,а как она ставиться в шпрот??
я сам 2 din не ставил(у меня родная с нави), так как там надо часть понели делать самому, так как на дорестайловую панель 2 din заглушек нет, я думал поставить но с нынешним курсом решил поездить с родной
у меня такая же ,только толку от неё ни какого..
kanstantinn пишет:я сам 2 din не ставил(у меня родная с нави), так как там надо часть понели делать самому, так как на дорестайловую панель 2 din заглушек нет, я думал поставить но с нынешним курсом решил поездить с родной
в этой теме написано что надо ставить чтобы был толк от родной головы
Стоимость мультимедийного блока и навигации сааб 9-3 сс?
Закралась у меня мысль докупить родную голову, но что то последнее время все больше прельщает меня вот такое например http://catalog.onliner.by/pioneer/avhp3300bt/
Кстати 2-диновая магнитола может ставиться на 9-3 СС (в подписи) вместо штатной (широкая такая с 2-я крутелками и 6 кнопакми как на 1 фото автора темы
Или она в другое место установится ? Или 1-диновая нужна вообще, кто нибудь в курсе?
наверное сможет. делается рамка, при этом блок климата переносят вветх, вместо этих твоих крутилок. либо климат не трогают, но скорее всего с подстаканником прийдется расстаться (не видел нигде на фото, чтобы его сохраняли).
при этом прийдется тянуть новую проводку до всех динамиков, а штатную голову прятать вовнутрь торпеды, чтобы сохранить штатные звуки. Потому стоимость этого развлечения может потянуть на кругленькую сумму.
Испортили мне тут на х/ч магнитолу мою - вспузырилось софт-тач покрытие. Снова задумался об установке головы с цветным экраном.
Имеется:
Шпрот с аудио-системой с 7-ю динамиками. Заднего усилка нету.
Хочется:
Поставить аудио-голову с цветным экраном. Работающая навигация при этом совершенно необязательна.
Вопрос:
- кто знает на 100%, нужно ли докупать и устанавливать также задний аудио-усилок, блок навигации в багажнике, DVD, антенну?
- может есть техническая возможность просто поменять головы местами и активировать техом? Повторюсь, функция навигации не нужна.
чтобы поменять голову ICM1 или ICM2 на ICM3 надо просто ее поменять. ну и еще техом прописать.
если у кого-то есть еще одна голова с цветным ЖК экраном - куплю.
450$ (б/у с нормальными кнопками)?
