26 Отредактировано MAX.M (31-10-2011 22:41:00)
Re: Замена головы магнитолы на saab 9-3ss
Кстати, попутно глупый вопрос возник - можно ли каким-либо образом подключить функционально на дорестайл голову от рестайла c 2008 г. или она просто туда физически не встанет (понятно, что по размеру они отличаются) или ни то и ни другое (в рестайле вроде оптоволокна нет)?  saab90
http://s017.radikal.ru/i407/1110/8f/a56037664bf6t.jpg
Возник вопрос, имеет ли смысл заменить малюсенькие динамички в задней полке американского шпрота лайнера на блины 6 на 9 ". Задние играю как минимум "никак" сейчас. Стоит отметить что усилка в багажнике нет, все идет скорее всего с центрального (или из головы?). Чем черевата такая замена?
28 Отредактировано Set (30-06-2012 18:54:35)
А ты посмотри у тебя усь стоит под сидлом водительским или нет. Если нет, то кидай дурную затею что то менять. По крайней мере если захочешь что то изменить, то это геморно и дорого.
Варианты решения проблемы:
1) Если нет усилка под водительским сиденьем, то нужно поставить усилок под сиденье. Поставить еще один усилок в багажник. Развести на это все оптоволокно. После чего все подключить теком и радоваться жизни.
2) Если есть усилок под сиденьем, то нужен второй в багажник. Опять же убедится в наличии соответсвующей проводки и только после этого можешь воткнуть блины в заднюю полку. Подключи все это теком...и все запоет.
3) Самый афигитительный способ!!! Избавиться от всего этого дерьма под названием ОПТОВОЛОКНО !!!! Тоесть купи хорошую голову 2din или 1din как нравится. Сделай нужную рамку под нее. Блок ICM спрячь куда нить под бордочок, так как он играет еще роль имобилайзера ну или типа того. После чего разведи проводку под акустику, подключи усилок, сабчик хороший!!!! и возрадуйся!!! ибо ничего лучше не будет. вложишься в 1,5-2к $ !!!!
Вот как то так!!!
Saab 9-3/ 2004/ 2.2
то есть в природе имеются шпроты вообще без отдельных усилков?
30 Отредактировано MAX.M (30-06-2012 20:19:45)
zmicier пишет:
Да, встречаются и такие "инвалиды" - типа комплектация для глухих...  saab36
В них одни пищалки пищат.  saab19
31 Отредактировано Set (30-06-2012 23:53:50)
Да есть такие задроты))) Но не совсем уж и плохо все у них...Впринципе усь под водилой он только качает колы которые в дверях!!!! а так в основном тоже самое!!
Saab 9-3/ 2004/ 2.2
под седлом усь есть, в багажнике нету. Разводка вроде есть (2 проводка , заканчивающиеся фиговинами на подобии светодиодов и еще какойто блочек небольшой - оно???), т.е. если нету уся в багажнике смысла в блинах нету, так?
AmADeuS1945 пишет:
Совершенно верно, блины качает усилитель в багажнике.
