Тема: Разгрузка аккумулятора+генератора на самолетах
Как известно из теории нагрузка зависит от потребителей
потребители лампы накаливания потребляют большой ток без толку
имеют маленький срок службы
Вопрос кто заменял в самолетах лампы на лазерные 12в светодиоды?
Re: Разгрузка аккумулятора+генератора на самолетах
pvv SAAB пишет:
Простите , а что собой представляет "лазерный светодиод"?  saab90  И куда Вы предлагаете его вкрячить? Вместо каких именно лампочек?
есть такие, правда "лазерные" это чисто для красного словца, я поставил китайские на поворотники, сгорела управляющая схема (светодиоды  бегали по кругу....) так что покупайте чисто светодиоды без наворотов, должны прослужить дольше.
Например
Габаритные огни самолетов -у меня стоят лампочки двухнитевые 20/5Вт таких 4 лампочки
Если установить светододы вместо этих лампочек то получим очень весомую экономию
тока аккумулятора так,как есть возможность забыть их отключить... было уменя такое
а также лампочки в дверях и подсветка номера тоже самое...
Буду скоро переделывать(SAAB9000i/2.0/MКПП/86г)
С уважением pvvSAAB
pvv SAAB пишет:
Например
С уважением pvvSAAB
Ну, дерзай! saab10
Расскажешь потом о результатах и последующей экономии топлива, ведь, как-никак генератор разгрузишь! saab20
тут есть нюанс, ежли вДруг влетишь в аварию и чел. окажется грамотный то можно влететь, был случай у знакомого, чуть отмазался
преамбула
едешь мирно, все в норме и вдруг в тебе в зад влетает даун, ты ессно с вопросом "и че собсна это было !? нужно бы ГАИ вызвать" да и все такое...
/да нивапрос - вызывай я ниче не нарушал/
"!?!? ты че хош сказать что меня не видел и дорога была чистая а я тебя подрезал"
/ну как бы да/
"*ненормативная лексика*"
/я тя на диктофон пишу, ща буш с ментами трещать/
"*ненормативная лексика*2 раза"
/слышь ты алень, ты такой крутой у меня не первый мой жигуль уже троих таких сделал, понаставите всякого говна вуместо лампочек и катаетесь типо вам все можно/
"это ты абчом собсна ???"
/а что у тебя в габаритах и стопах стоит ?/
"да нормально там все, светит лучше чем родное"
/а вот тут ты неправ, хош дам постановление суда от такого как ты который мне прошлую страховку платил, там черным по белому "изменения в штатных приборах освещения недопустимы, либо должны быто проверены на соответствие в ...:уже забыл кто эти разр. выдает, но точно не на техосмотре!: а у тебя есть такая проверка ?, что, нет, ну тогда и ты попал.../
... saab35
Да я об этом не подумал ,но не беда
В штатной проводке идут штекера на три провода
поэтому планирую использовать светодиоды
только при стоянке но не при заведенном двиг-ле....
8 Отредактировано Aviator (21-05-2007 11:19:08)
Да, лучше в салоне баловаться...
Ставящим обыкновенные светодиоды со жданов (рынка) рекомендую подключать их к источнику тока (драйвер).
ЗЫ лазер по определению светит сфокусированным лучом, даже если он полупроводниковый. Если на него поставить рассеиватель, то почему нельзя назвать эту конструкцию "лазерным светодиодом"? Там есть диод - для "накачки".
Но в авто ставят, конечно, белые светодиоды с большим током (по сравнению с обычными светодиодами). И в корпусе они по стандарту...
SAAB 9-3 2,2 TiD 2000
Спасибо за совет... так и поступим.
НО вопрос?
На кой стоят лампы в габаритах с двойной спиралью..
И почему без разницы работает двигатель или нет
они включаются сразу две а не 5Вт?
Может у кого нибудь работают раздельно?
pvv SAAB пишет:
НО вопрос?
Возможно, для реализации фичи "day running light" - габариты горят всегда при включённом зажигании, за исключением момента запуска движка.
pvv SAAB пишет:
НО вопрос?
а патрон тож под две спирали? ну так на всяк случай спрашиваю  saab20
Да патроны на лампочки двухнитевые
подходит три провода
Мдя я вот тут себе поставил диоды )))))))))))))))))))))))))  в доп. стоп сигнал на 9000cs прикольно
НО 1.пиктограмма не гаснет хотя стопаки все работают,
2. ставил белые диоды 3 блока по 8 диодов светят не очень т.к. различаюся с основными пробивают рассеиватель
Я как всегда не понял что написал ))
поставь парал. штатные лампы - этим решаем:
1. увеличишь ток и не будет ошибки по лампам
2. не будет пробл. с ГАИ в случае ДТП
фото того что натворил где !?
по гайцам пох .......это доп сигнал на крышке багажника  и обяснить что я его ДОставил легко )))))
я щас переделавать буду, купил 4 блока по 12 диодов ))))) красных должно быть круче, я чтоб ошибку не выдавал купил  сопротивление забыл уже какое (10 Ом кажется) фотки будут........ седня завтра переделаю
Pilot пишет:
их замутить может, рассеить?
ну там напильником по линзовидной сферической части пройтись...
спасиб я купил уже хм..... замутил себе короче красные ))))))))
а я всё о своём saab10
ну а если ставить резистор шунтирующий для обманки чекинга, то уже полюбому нужен драйвер - источник тока.
чтоп светились нормально при заниженном напряжении сети и не сгорали при повышенном.
в нете много схем на КРЕН. делается из двух деталей.
перестань  ругаться ))))
что такое шунтирующий резистор ?
КРЕН??? для дурака объясни а то я тока паяльник взял ))) в руки )
КАКБЫ ДЕЛАЛ Я...
См. картинку http://rv.funkyservice.com/lamp.jpg
Цифры округлённые.
На каждый фонарь:
Купил два сверхярких светодиода (ССД) "luxeon" по 1W с большим углом рассеивания (при напряжении 3В сила тока 300 мА).
Купил трёхножечную микросхему "КРЕН12" (зарубежный аналог "LM317") - стабилизатор напряжения на 1.2В.
Начал думать:
СД светятся по току. Чтобы через ССД тёк ток 300мА нужен резистор R1 = 1,2В/300мА = 4 Ом. Мощность резистора Рr = 1,2В*0,3А = 0,36Вт. Значит лучше взять мощностью 1 или даже 3 Вт, а лучше 5 Вт saab20
Можно взять два паралельно подключенных по 8 Ом меньшей мощности.
Итак на двух ССД падает 6В, на резисторе 1,2В, на КРЕН12:
U = 12-1.2-6 = 4.8В.
При силе тока 300мА микросхема рассеивает в виде тепла мощность P = 4,8В*0,3А = 1,5Вт - микросхему лучше ставить на радиатор, особенно летом saab20
Падение напряжения на микросхеме как минимум 2В - значит ССД будут корректно гореть при напряжении питания U = 12-(4,8-2) = 9В и выше.
Вся схема потребляет Р = 1,5Вт + 0,36Вт + 1Вт + 1Вт = 4Вт. т.е. её активное сопротивление при напряжении питания 12В можно считать как:
I = 4Вт/12В = 300мА; R = 12/0,3 = 40Ом.
Сопротивление же лампочки накаливания 21W:
I = 21Вт/12В = 1750мА; R = 12/1,75 = 7Ом.
Значит чтоп система контроля думала, что у нас всё ОК, то нужно ей сказать, что у нас схема сопротивлением 7Ом.
Или решить уравнение:
7 = 1 / ( 1/40 + 1/R2 )
Кароче шунтирующий резистор номиналом R2 = 8-9Ом.
Мощность рассеиваемая его:
I=12В/8Ом=1,5А; Р=1,5А*12В=18Вт. Если выбрать резистор мощностью меньше, то он нагреется, задымится и сдохнет... брать нада больше
ЗЫ Естественно, что такая светодиодная приблуда с обманкой схемы контроля не разгрузит не аккум не генератор.
ЗЗЫ Подобным образом делал подсветку багажника, но без R2 конечно.
ЗЗЗЫ Световую эффективность можно поискать в нете таблицы люминов на разные виды источников света http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:27-3
ЗЗЗЗЫ Замена ССД "Luxeon 1W" - 4 паралельно соединённых светодиода по 75мА (можно и больше, это вопрос цифр). Можно поставить и более мощные СД (3Вт, 5Вт) http://www.bright-leds.ru/page-power_led.html (листать много), но они недешёвые...
ЗЗЗЗЗЫ на поворотники тоже можно поставить жёлтые СД, но и там необходим шунтирующий резистор R2, забирающий на себя энергию и тогда в этом нет смысла никакого.
ах....еть   лучшеб вообще молчал )))))))))) я пошел за учебником по физике за 8-9 классы
ай ну вас.... прям и не выеб**ться тут saab20
так епрст ежли Пилоду нужон учепник то савсем не значид что Aviator нипраф ! фсе реально ф кассу, афтар пиши исчо
а вот то что ат использавання гэтых диодаф эканомии ниякай нима так это тачняг, генер. как напрягался и аддавал все эликтрицтва так и аддает, иначе горить контроль, а это мы дапустить не могем ! кароше нечем вам занимацца, я вон всю торпеду разваратил - мусыку ставлю., да с Защитником мутанули тему по замене пер. аморт. на KONI Sport, вот это реально и палезна
так жешь никто и не говорит что авиатор не прав, седня вечеров выложу фотки
2 Pilot - маласа, засчитано, я думаю Aviator "фулл сатисфэкшн" што нызываецца saab10
итак прадалжаем тему: "светодиод и СААБ, есть ли понимание и взаимосвязь между этими двумя понятиями !? открытия очевидцев"
