Тема: Клапан XX
Какой диаметр внутренний шланга который идет сбоку?
И диаметр обжимок?
Сосет воздух.
И диаметр обжимок?
Сосет воздух.
bolshe infi o mashine!!!!
Спасибо за совет
Диаметр шлангов внутренний 20мм,
Советую возить с собой небольшой кусочек.
С уважением pvvSAAB
9000i 2.0 MКПП 86 г.в.
Да еще вопрос каких фирм и из какого материала
лучше все ставить вакуумные и воздушно топливные гибкие шланги
Еще сталкнулся с проблемой промывки
Как правильно промыть сам клапан ХХ?
Надо ли смазывать или нет?
Как часто необходимо промывать?
Спасибо заранее за ответы!
ja prosto snjal klapon i promil ego benzinom,nu i ese zubochistkoj pokavirjal zaslonku,tolko nado eto delat okuratno ,nichego ne pocarapaj a to popadesh na maneti.
а где он находится? у меня он есть? я бы тоже для профилактики промыл
Спасибо за ответ.
Я промывал обезжиривателем на основе очищеного бензина.
Но вот вопрос необходимоли его смазать?
Так как поворотный клапан ходит тяжеловато... или так надо?
Находится у меня над инжектором ...к нему подходят два шланга один прямо к дроссельной заслонке
второй к смесительной магистрали...
смотри прикрепленный файл
у меня такого нет
можно не промывать
наверно его эл.дросель заменяет
Тогда тебе повезло
Можно проверить вогнав в режим диагностики...
А мне кажеццо что НикНик не прави чего-то нинашол 8)
http://slil.ru/24433655
http://slil.ru/24433659
http://slil.ru/24433664
и где же он?
а пат каллектарам ничо нет? 8)
такого большого точно нет.
ТАк оно и не совсем огромное.. 8)
Вопрос должет ли на холостом ходу подсвистывать
клап хостого хода или нет
9000i/2.0/1986г/
нет не должен
норм. шланги Semperit
Спасибо за совет!
нет не должен
Как это не должен? Свестит потихоньку, или шипит, в зависимости от того, на сколько заслонка приоткрыта...
наружу не должен, внутренние шумы внутри клапана не в счет
Да это внутренние шумы!!!!
Подсоса воздуха нет.
Спасибо за ответ!
