Тема: Проблема с пиктограмой на 9000. Горят задние огни.
Добрый день,
Вчера помыл машину, и на пиктограмме теперь всё время горят задние огни. Как будто что-то не в порядке! Задние огни на самом деле горят, со светом в машине всё в порядке. Но никак неполучаеться избавиться от этого значка на пиктограмме. В чём может быть проблема? Контакты пошевелтл saab10
Спасибо  saab99
SAAB 9000CSE 2.3 Turbo manual (225HP)'1998
VIN: YS3CF65R2W1006951
Re: Проблема с пиктограмой на 9000. Горят задние огни.
Необходимо не просто пошевелить контакты а полностью
снять задние фонари и просмотреть уплотнение...
затем вынув ...по одной все лампочки прочистить соединение и
смазать специальной смазкой ../использую аэрозольный балончик ИЗОЛ/ .для устранения окисления...
Ну а на пиктограмме значки горят потому что идет превышение тока потребления...
ну и если установлены лампочки не тех параметров что рекомендовано.... saab99
pvv SAAB пишет:
Проверил все лампочки. Все лампочки оригинальны и соответствуют правильным параметрам. Продул все контакты сжатым воздухом. Фары не снимал. Продул все швы и зазоры воздухом. Не помогает. saab1A
А про дополнительные стопы...есть или нет?
У меня стоит дополнительный стоп не заводской так вот
при заводке горят задние огни на пикт...но стоит нажать на
тормоз огни гаснут!!!!
Так и должно быть... в саапе проверяются стопы, как только нажал первый раз... тормоза проверились... 8)
Есть задний стоп сигнал, под крышей. Вроде установлен на заводе. Раньше всё так и было. Нажал на тормоз, стопы пропадают. Сейчас такого нету:( Понимаю что не критично, но как то хочеться найти причину всего этого недоразумения! Это никак неможет быть связанно с тормозами? Может во время мойки они что-то там залили?
Спасибо ...а то у меня капремонт...самолет на ходу..
полуразобран....спас от ненужного ремонта...
Еще вопрос где подключен плюс на реле подогрева...
а то вчера возле аккум. что-то трогал так стрикало?
и самое странное заработал... подогрев в салоне!!!
Ну так никто неподскажет в чём проблема может быть?
проблема может быть зарыта в багажнике под обшивкой,там находится блок управления задними огнями----была таже хрень,оказывается там сгорел один из резисторов.поменял и нема проблем! saab10
Новая акция Минского горисполкома: собери 9-ти этажный дом, и ты выиграешь однокомнатную квартиру!
    saab99
10 Отредактировано FBI (01-06-2007 09:33:04)
у меня такое же было на 9000ке, но только зимой (!).
Как лето - всё опять О.К.
Зима - езжу с энтими дуррацкими горящими индикаторами на панели.
Так и сменил машину неразобравшись....
p.s. да, вспомнил, обязательное условие для "зимы" по мнению моей бывшей машины было - мороз ниже -1С.
Соответственно, видимо где-то влага была, которая всё-таки ток пропускала. А как мороз - влага замерзала и становилась диэлектриком (льдом).
Такие вот дела...
У меня бывало подмигивало в тон левому поворотнику при нажатом стопе - решилось зачисткой контактов разъема на левой задней блок-фаре...
Посмотри внимательно заземление на задних
фонаре по левой стороне прикручен гайкой крепления стопов!!!
Если до помывки все было ОК то вскрой декоративный щиток
в багажнике на пороге там проложена проводка....слива влаги
с этого места нет!!!
Возможное место затекания влаги... задние фонари...старая резинка уплотнения
фонарей....
saab99
Всем спасибо. Всё прошло само по себе:)
все что "прошло само" имеет привычку возвращвться в самый неподходящий момент
например ты при разборе ДТП узнаешь что оказ. у тебя стопы не горят и сам вДруг из потерпевшего становишься зачинсчиком аварии...*не дай бог*
На днях обнаружилась проблема с некорректным отображением на пиктограмме якобы нерабочей лампочки стопсигнала. Интересно проявляется.
После заводки гаснет после включения... габаритов, без нажатия на тормоз. А загорается именно при торможении. Горит пока нажат тормоз, потом гаснет. Все стопы работают.
Какие будут предположения?
9000 CSE М97 2.0t
Lexus GS300
если горит при нажатии - факт, что-то не то или с лампочкой, или с контактом
была такая же история, проверка выявила 1 лампочку с неправильным номиналом и одну вообще неправильную
Снял блок, пошел на Некрасова и купил 2 комплекта новых. Поставил - теперь горит только при заводке (нажимаешь на тормоз или включаешь фары - все становиться нормально).
ICQ 254897191
Лампочки что надо.
Получается контакт...
9000 CSE М97 2.0t
Lexus GS300
Обнаружил, что при включенных габаритах ВСЕ ВРЕМЯ горит 3й стопсигнал...
Что делать?
9000 CSE М97 2.0t
Lexus GS300
И лампочка в противотуманке перегорела saab1A
Нигде не могу посмотреть, как ее снять...
9000 CSE М97 2.0t
Lexus GS300
А у меня на пиктограмке горят только когда габаритный свет включишь.,
Saab 9000 96года рождения 2.3Turbo
vin : YS3CG68M0T1006651
Medik пишет:
Соответственно лампы габаритов и проверяй, там их по 2 вроде с каждой стороны, так что, даже если фонарь светится, сними и проверь.
9K Aero M94
Zucker пишет:
Что делать?
Вот собственно тебе и ответ, почему гаснет пиктограмма после включения габаритов, и почему загорается при торможении.
Zucker пишет:
Перед/зад?
9K Aero M94
Перед/зад?
перед. К задней доступ очевиден
9000 CSE М97 2.0t
Lexus GS300
Проблема была в лампочке левого стопа. Спираль целая, но внутри лампочка почерневшая.
Проявлялось так. При включении фар ВСЕГДА горели ВСЕ 3 стопа. При нажатии на тормоз при выкл.фарах САМИ загорались габариты. Про пиктограмму писал выше.
Замена лампочки все перечисленные странности устранила.
9000 CSE М97 2.0t
Lexus GS300
У передних ПТФ есть лючок для замены ламп, только не помню где он saab10 Вроде наверху или внизу, лучше снять фару тогда все будет видно.
9K Aero M94
