Тема: 9.5 Опресовка своими руками?
Думаю всем бы хотелось проделывать опресовку возд. системы своими руками, а не кататься постоянно по сервисам. Тем более это просто.
При мне эту процедуру делали не раз, но блин не помню что затыкать и куда дуть нужно) . Допустим затыкаем плотно патрубок с воздухомера. Куда в таком случае нагнетать воздух, и можно ли это делать обычным насосом, а не компрессором?
9-5 Wagon 2.3t  2000г. МКПП, sale
Re: 9.5 Опресовка своими руками?
мне на трубу с воздухана натягивали поллитровую банку, затягивали хомутами и дули тож хз куда saab10
Ford Mustang ‘18 Perf Pack - 2,3T, но не SAAB
SAAB 9-5 Aero 2001 МКПП - остался в сердце
http://s19.radikal.ru/i192/1107/e5/28212dc93d68.jpg
http://s009.radikal.ru/i309/1107/e7/282e8473b847.jpg
Почитал WIS на предмет этой процедуры.
Описано все довольно подробно, все точки показаны на картинках и там рекомендуется  кучу подготовительных операций делать которые мне никогда не делали в сервисе.  Может это не так уж и важно, но все таки...
У нас все как то привыкли по упрощенной схеме и не только в автосервисах а вообще  saab32
Mercedes Benz GLK-class 350 Edition 1
Или у меня WIS какой то не такой, или я не умею им пользоваться.
АндрейБрест пишет:
Можно поиск использовать по слову гермет
Сделал скриншот
http://www.saabclub.by/forum/misc.php?item=7855&download=1
спасибо большое!
АндрейБрест, я еще не видел чтобы кто нибудь делал по инструкции в висе.
Сам давно горю желанием научиться это делать, в гомеле нет адекватных сервисов.
По теме:не уверен, стоит ли снимать байпасный клапан с байпасной трубы, но думаю давление или дым подавать в нее со стороны клапана в сторону компрессора, а соединение на кобре заткнуть пробкой. Т.о. имитируем воздушный поток в нужном направлении.
На деле еще не дошел до испытаний, осталось немного-изготовить пробку на кобру и соединение для байпасной трубы. Все вышесказанное лично мои домыслы, на практике все станет на свои места.
П.С. буду благодарен  если кто замеряет диаметр байпасной трубы в том месте где на нее одевается клапан и диаметр соединения кобры с тем же клапаном,ибо  нахожусь в длительной далекой командировке с возможностью изготовить необходимое   saab10
Жаль Николай не заходит, при мне очень ловко всё сделал, затыкая патрубок после воздухомера..А я балда не запомнил) А в идеале снять видос процесса подготовки и самого процесса. Не одному поколению пригодится!))
А можно вопрос знатокам?  Я прессовал так. Снял патрубок с турбы который идет на куллер. Заткнул его заглушкой с золотником колесным. С дросселя снял пайп и воткнул манометр. То есть магистраль от турбины до дросселя. Накачиваю, слышу сифон. Сифонит с блу-офа,  не могу создать давление, при 0.4-0.6 стравливает. Выкидываю блу-оф,  ставлю вместо него заглушку. Накачал 1.5Вар давление не упало за 5 минут, дыр нет. Так вот вопрос, почему блу-оф не держит даже 0.5 и начинает травить. Менять его или это нормальная его работа. Установил Бустометр, турба давит как и надо по прошивке 1.2Вар, но есть мнение что оригинальный блу расчитаный на 0.9Вар просто умер. Подскажите знающие люди. Заранее благодарен.
B204R
Gnat пишет:
И что ж у Вас за прошивка при наддуве 1.2 Бар?
Gnat пишет:
Я не могу вдаваться в подробности, но прежний владелец так заявлял. Сегодня установленный бустометр показал 1.2Вар.
B204R
Коль пошла такая пьянка, может подскажите какая давка в стоке на моем моторе, по моему 1.0Вар, и может ли умереть блу-оф при большем давлении?
B204R
Gnat пишет:
В 9-5 аеро 0,4 бара надув.. При 1 баре должна быть беда .....
9-5 2.3T Aкпп 2001г — был да сплыл
BMW. E61 2.5d
Gnat пишет:
Сколько сил прошивка?
не правда- 0,4 бара это базовое давление
а так 0,8 или 0,9 в айре
Gnat пишет:
230 сил, со слов.
B204R
Gnat пишет:
Gnat пишет:
230 сил, со слов.
Не будет там 1,2 Бар.
mikka-pakka пишет:
Значит я туплю... Мне просто регулировали приборчиком и лапкой выставляли 0.4 бара.
BMW. E61 2.5d
Gnat пишет:
230 сил, со слов.
Простите не до конца понимаю. Повторюсь, если не путаю 1Вар в стоке на этом моторе. Подняли прошивкой давление и увеличили мощность. Возможно с топливными картами помудрили. Судя по всему железо сток. Я далек от нюансов турбонаддува, но по логике...
B204R
Gnat пишет:
Gnat пишет:
230 сил, со слов.
Ещё раз говорю. Не будет там 1.2 бара.
Gnat пишет:
Gnat пишет:
230 сил, со слов.
У меня есть повереный манометр 0-1.6Вар. Завтра поставлю и посмотрю.
Остался вопрос, блу-оф должен сифонить при 0.5Вар или нет?
B204R
Gnat пишет:
Gnat пишет:
Во-первых не блоу-офф, а байпас, если там ничего не наколхожено, а во-вторых почитайте WIS.
Gnat пишет:
Можно вкрадце получить информацию?
B204R
