Тема: Резина
Всем,привет.Можно ли на Saab 9000 поставить резину 195\60\R15.По паспорту идёт 195\65
R15.
R15.
R15.
а пачему и нет, ниже только будет чутка
спасибо,тоже думаю криминала нет
Ну и показания спидометра, и так завышенные, будут "болшить". Да и одометр. В инете куча шинных калькуляторов - можешь посмотреть изменения.
показания будут меньше чем на спидометре
Чьи показания, кроме спидометра?
SaaB9000 пишет:показания будут меньше чем на спидометре
У ментов на радаре
Посчитал,прикольно.Я и не знал таких деталей.Спасибо!
Не знаю как на 9к, но на 9-5, 9-3 (9400), 9-3 (9440) спидометр можно перепрограмировать, внеся поправки на размер колёс.
У ментов на радаре
У ментов на радаре и так занижены показания. Например, по сравнению с моим спидометром - на 4 км/ч. Такая же разница и с ГПС.
SaaB9000 пишет:У ментов на радаре
у них допуск +-5 км/ч, у наших вовсяком случаи
Не знаю..но я бы не рекомендовал...так как дороги..их бы...
налетишь на камень или яму на большой скорости..и прощай
шина..+мелкий ремонт диска!!!
Поэтому ставлю 195/65R15Н..вместо 205/60R15Н или V...
диски 6J15 литые
9000i.2.0
Всем добрый день!
Может кто подскажет при выборе резины по каталогу мне сказали что на 9000 идёт 195/65R15Н, но при этом у меня стаит резина 205/60R15Н и на тобличке проёма задней левой двери по ходу движения стоит размер 205/60R15Н, вопрос какой размер ставится на 9000 CS?
__________________________________________________________________
SAAB 9000 CS, МКПП
Всем добрый день!
ИМХО всё зависит от дисков, которые стоЯт...
на моем cse стоит летняя 205\60 R15,зимняя 195\65 R15-но зазоры по крылу минимальные.
Диски стоят 6 дюймовые - так какую нужно и можно ставить?
СААБ 9000 СSЕ
a net ni u kogo takoy shtuki pri krainem levom ili pravom polojenii koles vnutrenjaja chast' pokryshki soprikasaetsja s zaschitoy pod krylom .U menja 205/60R15
нет и не должно быть....
СААБ 9000 СSЕ
Из родной немецкой книги : 195/65R15V ; 205/60R15V ; 205/55R16W ; 185/65R15T M+S .
Быть может не отрегулирована рулевая, т.е. разные углы максимального выворота колес? Так бывает...
У меня такая же беда, спосибо за ответы
Если есть сомнения..почитай о дисках..
но никакого криминала не будет..
При установке 205/60R15 авто будет более устойчивым при прохождении поворотов..и на дороге
но внимание камни и выбоины на дороге!
При установке 195/65R15..эт для наших дорог более приемлимо...
но выбирать Вам
С уважением pvvSAAB
