Тема: Бьёт руль на скорости 90-120 км\ч.
После замены передних и задних тормозных дисков стало бить руль на скорости от 90 до 120 км/ч (больше пока не успел разогнать). Сразу скажу, что на скорости до 90 км/ч и при торможении биения нет. Балансировку колес проверил, все в норме. При резком однократном нажатии педали тормоза на скорости до 40 км/ч слышен небольшой стук. Кроме того на неровностях на маленьких скоростях что то дребезжит с права, как мне кажется спереди. В чем причина биения, что может быть не так?
Sheiv@tut.by
