Тема: Кондей екнулся
короче симтом простой до безобразия он ваабще не работает (((((( после того как недавно перегрел (воврмя заметил)  движок,
лопнул шланг который идет с трубки вентеляции картерных газов на заслонку, КТО ПОМОЖЕТ МОЖ У КОГО НЕЧТО ПОДОНОЕ БЫЛО
Re: Кондей екнулся
кондей - вещь автономная (здесь ссылка на схему есть http://www.saabclub.by/forum/viewtopic.php?id=2297)
1. самодиагностика кондея (в тойже ссылке)
2. проверка давления\наличия фреона
3. тест датчиков, управляющих работой кондея
SAAB 9-3 2,2 TiD 2000
Re: Кондей екнулся
пока не было времений заехать на СТО, но обнаружил такую хрень шланг идущий от радиатора, после езды не прожимается, есть подозрения что надо поменть (термостат, и крышку бачка антифриза)
Re: Кондей екнулся
первые 2 пункта отпадают
ездил на СТО поменял термостат, не помогло ТЭК у них на ремонте (так что нормальную диагностику не сделал), компрессор ваще не включается, буду искать причину дальше
кто нить знает где они находятся.... думаю может они проста окислились
Re: Кондей екнулся
не включалась муфта................... подключил зарядное устройство к муфте, при 12 В никакой реакции, но на стартовом токе муфта ожила. Вывод не хватает силы притяжения, единственная причина: увеличившийся зазор вследствие износа поверхности муфты. Открутил шестигранником муфту, подточил шток, поставил на место, получился зазор 0,5мм. Заработала как миленькая.
saab21
Re: Кондей екнулся
все записал пошел точить ))))))
