Тема: Медленно падают обороты (9-5 2.3т мкпп 2000)
Такое дело. При разгоне переключая передачи, обороты нет то чтобы падают, а даже немнога подскакивают...( в момент переключения )
Или если разогнать и выжать сцепление то падают секунд пять-шесть...
saab1A
нормально ли это? никто не сталкивался?
Saab 9-5 `2000 2.3t SE ручка Сарайчег
Re: Медленно падают обороты (9-5 2.3т мкпп 2000)
Местами похоже на неправильно функционирующий клапан байпаса турбины.
Проверьте вакуумную трубку от механического клапана (см. рисунок, №19) до электромагнитного клапана(№ 25), от электромагнитного клапана до тройника на впускном коллекторе, от электромагнитного клапана до дроссельной заслонки.
http://www.saabclub.by/forum/img/q/bypass.gif
А еще и сам клапан: он должен быть герметичным, т.е. через вакуумную трубочку втягивая воздух можно видеть как будет перемещаться мембрана в клапане.
Спасибо,   не было времени заити на форум...
будем искать смотреть saab10)
saab99
