Тема: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!
уважаемые!
у моей мамочки на саабе 9000 сырой салон =(
что делать?
как просушить?
сырость оч здорово ошущаецца под вадительским ковриком ....
даже обшивка под ковриком(вадительским) жирная...что ето мот бытЬ?мот потекло что?я не пойму что ето?вродь не запаха ни че другое....
и еще оч здорово патеют окна!если не включать кондишн....
еще вопрос №2,
горячий воздух гонит даже тогда кагда выключен кондишн.. =(
ето нарушение системы или чтО?
заранее выражаю благодарность
любите свой SAABалет, и он будет любить ВАС !  saab90
9000cs --> 9зOG 2.0t coupe --> 900ng 2.0i Крокодилуc -->
9зSS 2.0t
Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!
MadWedJ_SAAB 95% - потек радиатор отопителя.
Это если без учета банальной сырости от снега saab10
А сушить можно так: загоняешь в гараж, ставишь в салон на пол тепловентилятор на максимальный обдув при минимальной температуре обогрева и оставляешь на сутки. Высушит все saab20
Люк есть?
если есть влага, то д.б. источник.
первое, что представляется это действительно печка. или дренаж. и то и другое в аквариуме.
сушить до устранения проблемы бесполезно!
А.
зы. а люк здесь причем?
SAAB 9000 Aero, '97
Первым делом -- самолеты...
NET пишет:
Ecли есть люк, есть и дренаж. Если есть дренаж, он может засориться. Если он засорился, влаге надо куда-то деваться - или за шиворот при торможении, или под обшивкой подтекать на пол. Или и одно, и другое.
вот преставьте себе вадительское место
под ковром обшивка
так вот ета обшивка сырая и жирная ! =(
кондишн палит (на ОФФе) тогда када машина в движении
ана и так палит....при любой температуре =(     saab18
насчет люка,я заметил такую фигню....
под люком где есть обшивка......чуточку атвалилас...ну как отвалилась...
влага попала....ЧУТЬ -ЧУТЬ...я не знаю...мот ето тогда када плохо закрыли люк....всю зиму был закрыт намана
вапрос маленьки....
что за "ДРЕНАЖ"? =(
2админ
как радиатор отопителя может быть под рулем???
будьте любезны...можно по подробней
спасибо за отзывы :-)     saab99
9зSS 2.0t
З.Ы,
машинка 2й год живет на улице =(
9зSS 2.0t
MadWedJ_SAAB под водительскими ковриками понятно, а пассажирское сухое??? Уроветь антифриза в норме? Если он потек то кабы уменьшиться должен saab20 Это определяюший фактор.
А дренаж- это каналы для отвода влаги (воды) расположены по углам люка, отверстия диаметром 1 см.,
кстати куда они ведут и можно ли их прочистить проволокой, они там дальше металические? saab26
Кстфти, ещё возможные варианты: засорился дренаж дверей, также - дренаж конденсата "морозилки" климата.
Насчёт прочистки дренажа люка - на саабе точно не знаю. На ауди гибкой проволокой прочищал - там кембрик по всей длине идёт в передние и задние арки колёс. Там у меня засорился задний правый слив, и, если машина стояла с креном в ту сторону, вода как раз накапливалась в желобке люка и потом под обшивкой стекала под коврики.
NikNik
будьте любезны....
где и как определить уровень антифриза saab26  saab1A
передние места сырые....
задние сухие saab1A
9зSS 2.0t
MadWedJ_SAAB уровень антифриза, обычно определяют визуально .....бачок находится слева, около ремня. Лучше на 100%  знать какая именно у тебя охл.жидкость залита, мешать можно не все. Коль не знаешь долей дистилированной воды или поменяй лучше ...
MadWedJ_SAAB
учите матчасть! лучше для начала по мурзилке saab20
если течет из печки д.б. "следы" на обшивкецентральной консоли.
А.
зы. кстати я имел ввиду имянна дренаж печки-кондишина-и-моторного-отсека
SAAB 9000 Aero, '97
короче говоря.....
вопрос №1(сырая обшивка) понятен... (с хорошим человеком приятно паабщацца  saab40 )   гдета мнона вады набрали...мот ето тагда када с мамой по "морям" в городе катались...(кстать...она еще и плавать умеет)или все время с мокрай абуткай садились....(не я эксплаутирую.....я только оч редко,и то,када на дачу приезжаем saab10 )
астаецца асвабадить гараж....и просушить.....(многа влаги)
а вот вопрос №2 все еще остается  болезненным...... saab19  saab18
ета кондишн.....я незнаю как я летам с мамай ездить буду........ saab18
все палит и палит.....
мот к кому обратиться нада?  saab26
у мя к сожалению не так многа времени.....учеба...еще многа учить нада...потом мне через год поступать....точно куда еще не решил....
если так получ....(ета уже другая тема)
спасибо вам за подсказки-советы
ИСКРЕННЕ ВАМ БЛАГОДАРЕН    saab99    saab10
9зSS 2.0t
для начала: контроль на наличие ошибок, т.е. одновременное нажатие на 2 кнопки (левоверх+правониз) далее бодрое перемигивание лампочек и результат на дисплее - "0" все пучком иди смотреть наличие хладогена, "1" и т.д. есть ошибки иди на сервис.
А.
SAAB 9000 Aero, '97
вот как время будет......
слетаю на столетова......
тока телефончик напомните плиз......
6100911 Игорь и Дима? он   saab26
а астальное вродь все намана saab10
9зSS 2.0t
MadWedJ_SAAB пожалуйста, поправь последнее слово в своей подписи...
Admin
типа от ГАИ.... =)
9зSS 2.0t
MadWedJ_SAAB так ты как, починился? че было? жутко интересно saab14
кароче гворя,
начсет кондишона,.....
мы с  JIMом пасматрели....точнее открыли крышку (под капотом)...говорит что все намана....и действительно намана....я сам чета не понял причину...=(
вопрос кондишона еще не закрыт,наверное там еще нада паменять фильтра(в кондишоне)
?ВАПРОС? СКОКА СТОИТ   Х О Р О Ш И Й    ФИЛЬТР??
там кароче говоря....
насчет мокроты,которой я говорил....это влага....(машина все время живет на улице=((( )
9зSS 2.0t
Вопрос почти по теме. Как можно реанимировать в нескольких местах провисший потолок? Насколько я понял, это болезнь самолета и у народа есть некоторый опыт в этом деле. Замену потолка/машины/страны не предлагать :-)
SAAB 9-5 Aero 2.3T MY05 АКПП
VIN YS3EH49G853534528
если
Grip пишет:
... Замену потолка/машины/страны не предлагать :-)
то канцелярские кнопки рулят! saab20
SAAB 9000 Aero, '97
ободрать старый и обклеить кожей, я так сделал с задними стойками
MadWedJ_SAAB пишет:
кароче гворя,
nu ne mozhet bytj ot togo, 4to mawina na ulice mokrii pol. ljibo sneg ne sbivaew s obuvi, libo direc, libo te4et pe4ka. filtr pechki/kompressora, esle kapec emu/ daet vlegu na stekla, origin stoit bewenno, datskii NISSEN filtr v Latvii porjadka 16-18$.
SAAB 9000, 2,3 LPT, 1994
SAAB 96, 1,5 1980;   SAAB 96 1,7, 1979
SAAB 9000, 2,0 HOT, 1988
SAAB 9000 2.3 HOT 1991
bizenajs
скарей всего....кто-то не очень любил снег сбивать,даже если сбивали, все равно оставалась =(
насчет обшивки на крыше...ет тока по периметру люка.... =(в 2х местах... =(
впринципе ет не страшно,но....делать нада....
блин, щас чета денюшек не хапае..... =(
буду,как нить со временим все вастанавливать,по вазможности =(
спасибо за ваши советы,отзывы =) saab99 saab99
9зSS 2.0t
...по периметру люка,т.е. в люке....
9зSS 2.0t
