1 Отредактировано ALex-x (09-11-2007 11:22:22)
Тема: Коробка первая передача :-(
здрасте всем пакически никогда не включается первая передача с меса только через вторую (9-5 1999). если малек катишся вклчается нормально. вроде как после ремонта. механик предлагает залить какую-то присадку тифлоновую 50$ а поможет ли?! если у кого-то есть опыт подскажите пожалуйста
SAAB приобретают по убеждению, по случаю берут что-нибудь более приземленное.
"Там где в интернете переходят на ВЫ, в реале давно бьют морду"©.
9-5, 2.3 (MapTun BIO), 2006
Re: Коробка первая передача :-(
думаем логично: присадка в лучшем случае - уменьшит трение, в худшем - не изменит ничего, соответственно, в том случае если у тебя полетел, к примеру, синхрон, то присадка сделает ещё только хуже.
(sorry for latiniza... na rabote net ruskogo)
V etom-to i vopros! Esli ya dvigayus' - net problem s vklycheniem, sinxrami i t.d. a vot na meste, so stoyanki, so svetofora - tyt beda :-( ne idet 1-aia peredacha). Tak vot, nadezhda tol'ko na to, chto shesterni soedenatsa proskol'znyt shustree. Inache ya voobche ne ponimayu v chem problema :-(
так может не в коробке дело?
Может сцепление ведёт?
проверил бы....
saab 9.5 Aero M01 акпп, продан ((((((((((((((.
5 Отредактировано ALex-x (15-11-2007 12:56:35)
НАРОД!!! помогите, посоветуйте!!!
Присадку залили Xeramic какой-то почти 50$ отдал. Вроде передчи лучше втыкаются, но 1ая так и не идет :-(
был в SAAB сервисе на Буденного 1, пожаловался на коробку.
Диагноз и решение были гениально просты!
Менять коробку. Такое решение и моя бабушка может предложить. Диагноз - синхронизатор вышел из строя...
Несколько странный диагноз в свете моей проблемы... если машина катится 1ая передача, да и все остальные включаются без проблем, а вот задняя хрустит и иногда не слабо, отчего (да и не только от этого) прихожу к выводу, что сцепление таки ведет.
На ходу корбка слегка воет, даже не воет а как-то зззужит.
Видно что коробку уже снимали, зачем, наверное знает прошлый хозяин, может сцепление меняли да криво поставили.
Если кто знает спеца по коробкам, помогите, посоветуйте.  Куда податься?
В автоклинике чел был, но уволился, теперь они коробки видимо только меняют. :-(
иногда надо писать и данные по машине, а то только догадавайся что за машина.
до 93 года  коробки шли без синхрона на заднюю передачу, а с 94 с синхроном
в первом варианте проблема с маховиком, а во втором с шестерней и синхроном.
7 Отредактировано ALex-x (15-11-2007 16:49:31)
Извини Калесон, но если посмтреть первое сообщение, то там написано - (9-5 1999г). Да не жалуюсь я на заднюю... Спасибо за внимание конечно, но вопросы надо внимательно читать, тогда может и ответ будет по теме :-)
Люди, подскажите куда с коробкой податься!!! Неужели никто не знает!?
