Тема: хруст при движении
Хлопцы, поможите советом:
при движении на передаче или нейтралке, а также вне зависимости от того включено сцепление или нет, слышен что-то вроде хруста и звука как будто что-то трётся обо что-то. При увеличении скорости звук изменяется.
Но! Если при езде на передаче немного добавлять газ или держать газ ровно (без падения скорости движения) звук исчезает. Также звук исчезает, если чуть коснуться педали тормоза. Если катишься, едешь не "в натяг"(т.е. не увеличивая скорость) и не касаешься тормозов - звук есть. Повороты руля, по моим наблюдениям, на звук не влияют. Звук появлеятся после того как машина немного прогреется, т.е. на холодную (сейчас морозец) звука нет.
И ещё: при трогании с места, если достаточно резво отпустить сцепление, сразу же после включения сцепления следует звук глухого удара. Звук такой, как будто в багажнике упала канистра с бензином (её там, естессно, нет). Этот звук нельзя назвать клацанием "усталого" сцепления, т.к. сцепление, тьфу-тьфу, пока в порядке. После полной остановки тоже самое (если не плавно отпустить тормоз после рекого торможения).
В сервисе осмотрели всё снизу (у меня были подозрения на плохо закрепленный глушак) и ничего не нашли.
Если стать на ручник и как бы пытаться трогаться (дабы раскачать машину) звука нет, т.е., как мы заключили, это не подушки аммортизатров или двигателя.
Есть идеи?
да интересуюсь потому что имею некую проблемку
