Тема: Гул в ступице или коробке после замены пыльника ШРУСа
Поменял дня 3 назад пыльник. Меня есесна сам. Шрус нормально стал на место, стопорное защелкнулось. Перед тем как одевать тормозной диск, на всякий случай напихал в подшипник солидола, потому что показалось, что его маловато. Все собрал, ступичную гайку зажал нормально. Через пару дней (читай - теперь) - появился недетский гул при движении. Не очень понятно, откуда идет - но имхо, со стороны именно левого переднего колеса, а не коробки. Где тут собака порылась? Может солидол загонять нельзя было? Есть какие-либо еще предположения?
p.s. Сразу отмечу, что полуось из коробки при замене пыьлника не выбивал, и при сборке течей масла из коробки через внутренний пыльник не наблюдалось. Что на данный момент - не скажу, негде глянуть, но коробка по переключениям передач ведет себя так же как и раньше, то есть масло видимо на месте.
Saab 9000 CS 2.0T '98
Re: Гул в ступице или коробке после замены пыльника ШРУСа
Солидол!???? ты что ктож подшипник соледолом набивает,литол, шрус4 но не солидол никак. как можно быстрее вымывай его оттуда и набивай литолом . заодно увидишь ,что стало с соледолом, там же температура(ступица нагревается), а соледол сворачивается от нее,соответственно подшипник сухой.
Спасиб. Завтра же saab10
Вымыл весь солидол, сменил на литол. К сожаленню, не помогло. Гудит зараза saab1A
На днях поменяю второй пыльник, ему тоже уже пора. Если появится такой же звук и из второго колеса - отруюблю себе руки...
Не, братие, литол хоть и получше солидола будет, но все равно в подшипники ступиц СААБа не годится, только на крайний случай, если уж совсем нечего набить. Для ступиц есть специальная смазка в банках или тубах, типа строительных, где нарисован подшипник качения. Ну или по аннотации читать. Опять же, если набивал подшипник смазкой, значит, он был разобран. А уверен, что собрал правильно?
Да причем здесь смазка к гулу? На своей старой аудюхе и солидол запихвал... И резина не коцалась и жужжала намана.... Тут не в смазке дело!
многое зависит от смазки солидол самое поганое ,что только может быть.
Чем оно поганое? Единственная поганость на мой взгляд - разьедание резины пыльника, особенно актуально на СААбе, потому как пыльник надевается в натяг... Но такого (разьедаение резины) на своей аудюхе не заметил...
9 Отредактировано saab-va (05-01-2008 00:46:18)
предлагаю почитать и сделать выводы--http://www.promnavigator.ru/innovations … ument1461/
saab20 -http://www.petroltrade.ru/n_smaz.html
каждая смазка посвоему хороша--для своей цели! даже сверло не тупо поливают водой ,а используют спец эмульсию которая охлаждает и смазывает сверло.да и в сексе свои смазки! saab20
делайте выводы ножками топать аль в небе летать saab10
Новая акция Минского горисполкома: собери 9-ти этажный дом, и ты выиграешь однокомнатную квартиру!
    saab99
saab-va +5 saab10
Я про то, что из-за смазки гула не будет... А то чел написал, мол, солидол... литол.... Поэтому гудит...
Понятно, что смазки разные бывают...
Фома пишет:
а если подшипник сгорел(посинел)--гул будет?
    saab99
Насколько я знаю подшипник гудит, когда уже все нафиг там стерлось... Износом такое чудо называется... А кто какого цвета - до балды...
Фома пишет:
тогда рекомендую почитать --http://www.5koleso.ru/articles/?article … ric_id=157
    saab99
Я еще раз объясняю, что гул может появиться только из-за износа, деформации... Как это не называй, но из-за МЕХАНИЧЕСКОГО повреждения... И наксколько я понял приведенная статья именно об этом...
16 Отредактировано Фома (05-01-2008 20:07:10)
То что якобы блеск появляется и сглаживаются неровности и именно из-за этого шум - чухня...
А вот если деформация произошла в результате перегрева, другими словами из кружка стал овал - то я согласен...
А цвет шариков никакого отношения не имеет, максимум, о чем говорит - перегрев подшипника, но это еще не означает его порченность!
Наконец-то я добрался до человеческого инета saab10
ИМХО собрать подшипник неправильно - достаточно сложно. Не так много там деталей, чтобы попутать их направленность или взаимозаменимость. Закидывал в подшипник Литол24.
Но вопрос не совсем в этом.
Может ли гул исходить из коробки? К примеру полусь неправильно зафиксирована в коробке (при снятии ШРУСа, когда сбивал его с полуоси - она могла частично выбиться оттуда. Просто не имею представления каким образом она вообще в коробке крепится)
Ступичный подшипник достаточно просто диагностируется при определённых условиях: нужен достаточно широкий, ровный участок дороги со свежим асфальтом, свободный от движения.
(пример - участок минск - минск-2, от кургана до аэропорта)
Набираешь скорость, при которой гул слышен наиболее отчётливо (обычно это в промежутке 80 - 120 км\ч) и плавно мотаешь машину влево-вправо по дороге. Если при левом либо правом вираже гул пропадает, то, соответственно, левый либо правый подшипник тогось...
Удачи!
p.s. со стороны коробки тоже шрус, только другой конструкции.
saab 9.5 Aero M01 акпп, продан ((((((((((((((.
а еще дамкратишь сторону с которой гул и шатаешь по диаганале колесо если люфтит то значит подшипник здох.при этом колесо должно быть прикручено=)а шатанием машины на такой скорости,зимой можно и ритмический занос словить=)
Уважаемый, по-моему я указал конкретный участок конкретной дороги - и мне, и оппоненту виднее здесь, на месте, на сколько возможна такая процедура на данный момент!
А на счёт люфта при покачивании: согласен. Но если этот люфт ощутим руками, то подшипник не то, чтобы "здох", а давно уже кремирован!
Сегрей, не могли бы Вы дать физическое объяснение своей теории определения нес\исправного подшипника? Я это к тому, что 2 подшипника в каждой ступице стоят симметрично, боковая нагрузка на оба колеса при повороте влево/вправо примерно одинаковая - с чего бы пропадать гулу в неисправном подшипнике только при определенном повороте?
Маленькое замечание - не нужно рассматривать двухрядный подшипник, как два независимых - это разные вещи!
Дальше - курс школьной физики, 8-й класс, механика.
Допустим, подозрение на ступицу левого колеса:
При повороте влево, например, центробежная сила старается вынести и опрокинуть авто на внешнюю сторону поворота. Соответственно этому нагружается правая сторона и разгружается левая.
С ненагруженного колеса вибрация на кузов передаётся слабее и вы её не слышите.
При правом повороте - всё наоборот.
Конечно, если мы рассматриваем авто, как неподрессоренную массу, а сцепление колёс с дорожным покрытием идеально равномерным - тогда да, это не сработает, но только в том случае, если центр тяжести находится на уровне дорожного полотна.
Но это мифическая тележка на невесомом шасси, на примере авто ни то, ни другое не выполняется.
Сергей - держи пять, за теорию
уважаю.
+1. Обратившись к первоисточникам и здравому смыслу пришел к аналогичным результатам saab10
