Тема: отменить обязательное включение климы
При старте движка, автоматически врубается климат. Что зимой, что летом.
Это только у меня так, или это как-то решается?  saab26
Задолбало каждый раз выключать, тем более зимой идёт ощутимая нагрузка на аккум.
SAAB 9-5 2.3T Aero АКПП 2002гв "Black"
Re: отменить обязательное включение климы
у меня также) тоже не знаю как решить вопрос...
Тех кто младше и слабей, не задумывайся бей!)))
9-5/ MY 06/ 1,9 TiD/ MT-5
Вроде это вопрос решается Техом.
Элементы экстерьера
4 Отредактировано SV_23@ (17-10-2011 21:08:24)
Frame пишет:
это у всех 9-5, но можно настроить так как нужно вам. Для этого
Программирование I
Можно запрограммировать систему ACC так, чтобы она включалась с выбранными вручную установками.
Для занесения в память выбранных установок зажигание должно быть включено, по крайней мере, 10 минут!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Включите зажигание и установите требуемый режим.
Нажмите одновременно кнопку «OFF» и кнопку обогрева заднего стекла. В подтверждение занесения установок в память дисплей должен мигнуть.
Для отмены программы I одновременно нажмите кнопку «AUTO» и кнопку уменьшения скорости вентилятора. В подтверждение удаления из памяти установок дисплей должен мигнуть.
Программирование II
Программирование II осуществляется при удержании кнопки «ECON», кнопки режима циркуляции, либо кнопки обогрева заднего стекла до тех пор, пока соответствующий символ на дисплее не мигнёт 4 раза и не раздастся звуковой сигнал.
ss_sergey пишет:
сергей - и без всякого теха saab20
Сразу оговорюсь, а то сча начнете воду лить, если надо при включении авто - клима молчала, нужно сначала выключить климу, а потом программировать 1! Удачи!
SV_23@, Интересно при помощи данного програмирования получается сделать так чтобы клима не включалась автоматом при включении зажигания? Были случаи? saab20  Про данное програмирование я знаю.  saab10
Элементы экстерьера
ss_sergey пишет:
На моих 2х 9-5 1998 и 2004 работает 100%! Самого вымораживало это включение  saab20  saab21
8 Отредактировано A.K. (17-10-2011 21:33:53)
+1. без теха  saab14  - кнопками климата
а в OFF при старте - нужен тех!
нет пишет:
Так я уже не понял когда нужен Тех а когда не очень saab40
Элементы экстерьера
SV_23@ пишет:
...если надо при включении авто - клима молчала, нужно сначала выключить климу, а потом программировать 1! Удачи!
Полностью согласен - все решается без ТЕХа и очень просто! Во всех своих саабах (с климат-контролем) отключал автоматическое включение климы подобным образом (программирование-1), а затем при необходимости вручную настраивал нужные параметры. saab21
Кстати, в 9-3ОГ - это программируется другими кнопками, одновременное нажатие [econ]+["вентилятор вверх"]. saab20
11 Отредактировано OrganGrinder (17-10-2011 21:56:54)
нет пишет:
не нужен никакой  saab35  тех
даже при OFF
Соап 9-5 2.3т 99 мкпп(GrinderCar project Mair-1250)
Форд Граната 2.0 V6 1980 мкпп(классический заднеприводный седан(ожидает своей очереди))
[img=PunBB bbcode test]http://www.saabclub.me/forum/image.php?type=sigpic&userid=5535&dateline=1301506216[/img]
In Turbo We Trust
А можно сделать "еще круче": заводим машину (клима отключена программно), включаем климу и включается заданный заранее (персональный) режим работы климы (практически любая комбинация с выбором температуры и степени обдува).
А вы говорите ТЕХ, тех... В данном случае он точно не нужен.
Прочитайте внимательно мануал и найдете много интересного и полезного. Кстати, программирование-2 тоже интересная штука и имеет довольно много настроек...
ss_sergey пишет:
saab40  в данной ситуации не очень!
MAX.M пишет:
+100, так и поступаю всегда!
+++++ пишет:
нет пишет:
даже при OFF
перевод климы в OFF при старте только через тех!
нет, вы пробовали вышеизложенный способ отключения? Или может персонально только у вас ТЕХом "заблокирована" данная возможность настройки климы?
нет пишет:
нет откуда столько уверенности, если вы делали через тех, это не говорит о том что без этого всемогущего теха нельзя обойтись, просто попробуйте, вы просто поразитесь, что так тоже можно!
нет пишет:
у всех
просто попробуйте, хотя если вы на очкарике катаетесь, то может эти  saab35  уже заблокировали эти возможности, хотя я сомневаюсь.
нет пишет:
у всех
saab36
Значит можно спорить на интерес?! Готов вступить в данный спор и доказать свою правоту! saab16
20 Отредактировано A.K. (17-10-2011 22:12:55)
SV_23@ пишет:
нет пишет:
у всех
очкарик еще стоит !
я про то, что когда заводишь машину, чтоб климат ВООБЩЕ не включался, стоял в положении "OFF"? никак вообще недуло и ничего не крутилось???
про "Programming II" отключение компрессора,рециркуляции и подогрева - я знаю.
21 Отредактировано A.K. (17-10-2011 22:15:02)
все такие быстрые, пипец какой-то, не успел месагу удалить - на те!  saab21
ничего из написанного не понял, на очкарике как данный вопрос решить, если вместо кнопок крутилки?
23 Отредактировано MAX.M (17-10-2011 22:19:31)
нет пишет:
И мы с SV_23@ ПРО ТОЖЕ!
Готов попробовать отключить на разных 9-5/9-3ОГ с климат-контролем ("кнопочного типа") за минуту (без теха) и при следующей заводке (через некоторое время) клима будет в ОФФе!
MAX.M пишет:
нет пишет:
расскажи как я просто так тыкал, а через 1 час она всеравно включилась!!!!!1
Rainman пишет:
Думаю, для начала - мануал прочитать.
