ны..погнали по-порядку....белый выхлоп или нет при старте?...в расширительном бачке посмотри на антифриз...если он немного пенистый то антифриз уходит в выхлоп...дальше..выверни свечи....на них может быт беловатый нагар....дальше..причина...пошла по женской линии прокладка ГБЦ....хотя по симптомам тока начинает...че еще могу сказать...еесли в коробку уходит то ей давно кердык уже пришел бы от смеси антифриза и масла...как вариант еще это лопнувшая головка или блок...но если машину не перегревали...то все нормально...проверь еше масло...антифриз может и в масляную систему уходит..хотя если уже стока проехал то нет...
еще как вариант...это течет че-нибудь...типа печки или радиатора...если печка...включи на полную..если услишиш запах антифриза то она...
****1994' Saab 900-S****
сбит мой истребитель.....:(..пока пешеход...коплю на новую....:((
