Тема: 9000 Radiator Level
Ситуация следующая:Авто Saab 9000?94г.в.,2,3.147л.с.Когда уровень антифриза в бачке чуть выше минимума появляется надпись Chek Radiator Level.Доливаешь и всё ок,надпись исчезает.Пару раз было,что если сразу не долить антифриз,то после доливки надпись горит пару часов,потом исчезает.(насколько предполагаю датчик уровня антифриза подсыхал).А тут что то я прощелкал, и пару дней поездил с горящим Chek Radiator Level,теперь когда долил антифриз,(уже два дня езжу),а надпись не исчезает!Что делать?
___________________________________________________
Saab 9000,CSE,2,3.147л.с.94 г.
Saab 9000,2,3 147 л. с ,1994 г
Re: 9000 Radiator Level
Скорее всего, просто умер датчик уровня, они далеко не вечные.
Он меняется?На сколько сложный процесс?
гы....наверное меняется вместе с бачком)))))
но может я не прав))) saab10
Сеогей_Минск пишет:
А кто-нибудь точно знает, как именно меняется датчик? с бачком или можно отдельно? Прошло еще два дня, а надпись не исчезает.
я просто отключил датчик и надпись не горит. не советую делать тем кто не смотрит под капот  saab20
Датчик просто вставлен в бачёк. Сняли бачёк ...вытащил и вставил новый....если ни разу не вытаскивался может придется приложить усилие, только не перестараться, а то он обламаеться... перед тем как вставить новый уп.кольцо смазать смазкай... гнездо может рассохнуться и нов.датчик будет подтекать..процедура занимает 3 мин.
Tema пишет:
Сеогей_Минск пишет:
Контакты проверь!!!
Дело скорее всего в них, особенно зимой.
Снимешь бачек, и получишь доступ к дачику.
SAAB CS 2,3 146 (165) л/с Trionic
Всем спасибо,буду смотреть.
ага у меня тоже глючило а оказалось что провод отрывался я все спаял по новой ,провод заменил и все заработало.еще бачок промыл.хотя там кроме поплавка поидее ничего нет.
геркон и поплавок...
Вобщем сдох датчик.Пока отключил его ,как это сделал NikNik.Куплю новый,поставлю.Всё таки замечательная пословица;не откладывай на завтра то,что можно сделать сегодня!Всем удачи.
Saab 9000,2,3,147л.с.
13 Отредактировано СэМ (13-02-2008 11:52:04)
Если уровень тосола упал ниже min и поя вилось предупреждение компа Chek Radiator Level,-это может быть запретом компа на запуск двигла? (для информации)
SAAB 9000 CS 2.3 B234 150л.с 1993г.в без турбы
Сэм... Нет не может....
нет, не запрещает. Когда у меня отказал термостат и выкипело много антифриза- мотор заводился....
Jeep Grand Cherokee (2010-  )
Есть глупое сомнения. Машина у меня с перегонки уже неделю, ездил нормально. Как-то появилось предупреждение Chek Radiator Level, заводится,  работает не ясно 500-700об.тухнет через пару секунд
када балтаеццо около МИН то так и должно быть - сначала горит пару сек а потом тухнед /эт типо предупреждение что нуна проверить/
Подскажите, на каком уровне должен быть антифриз на холодной?
Думал, что как обычно, чуть выше min. У меня сейчас так. Но иногда сразу в начале движения при разгоне/торможении/повороте загорается chеck rаdiаtor lеvеl. Пару раз, после прогрева исчезает.
В одном из руководств: "при холодном уровень должен быть СЛЕГКА ниже mаx. При горячем подниматся слегка ВЫШЕ mаx". Что-то с недоверием воспринял...
9000 CSE М97 2.0t
Lexus GS300
то что уровень меняется от температуры - похоже на правду, примерно на 3-4мм по бачку, на моей по крайней мере.
Датчик меняется за 20 сек, главное крепление бачка не сломать .Внутрь лезть не надо, все снаружи.
При разгонах и поворотах направо, если уровень не сильно выше минимума, может кратковременно загоряться чек радиатора, поскольку он работает тупо есть/нет контакта и почти безынерционен. Про задержку выключения врать не буду, но у меня сложилось впечатление, что он тупо реагирует на отсутствие/наличие контакта как лампочка. Опять же, применительно к моему, загорается когда до минимума еще остается пару мм.
У меня примерно на 0.5см выше min.
Расширятся по мере прогрева он ессно должен. В БМВ так отметки даже назывались "холодный" и "горячий", что, на мой взгляд, вполне логично.
Я так понимаю, пока жидкость не расширяется датчик думает, что ее мало. Доливать или это норма? У кого как на 9000?
9000 CSE М97 2.0t
Lexus GS300
Термостат новый. На "горячую" уровень ОЖ поднимается где-то на 1см. Мне начинать паниковать?
паниковать вообще никогда не надо. Я думаю это не то направление, где нужно искать проблемы. Если конечно не приходится доливать каждую неделю или масляная пленка или пузыри.
Доливать приходится раз в 2 месяца, пленки нет. Наблюдается небольшой пар с радиатора, есть микротрещина. Получается, система не держит давление и из-за этого растёт уровень? Губительных последствий для пихла думаю нет. Или ошибаюсь?
Менять радиатор особого рвения пока нет, а ремонт не возможен.
СААБля пишет:
Уровень ростет от среднего на холодную до мах на горячую (Расширение) это нормально.Если есть неплотности это не проблема но летом в жару есть вероятность закипеть(теория)так как система работает под избыточным давлением
у меня микротрещина быстро перешла в макро..
