Тема: 9.3 ss загорелась на панели engine check !
скажите пожалуйста что за "ерунда" вылезла ??? Ездил , заводил - все было ОК ! , при следующей заводке - двигатель сразу-же не завелся (как всегда) , стартер сек 4-5 покрутил тогда и схватило , НО загорелась на панели engine check !!!!!!! машинка работает как и раньше , вроде ничего замечено не было , но engine check - ГОРИТ !!!  Может у кого было похожее ???  да и в Бресте , кто подскажет , где можно на компе проверить авто . всем спасибо
Re: 9.3 ss загорелась на панели engine check !
Возможно та попал на бабки, в 80% это кассета зажигания. Если свечи поменять и не погаснет тоо приговор - кассета. Она обычно летит при неправильном тех обслуживании, вместе с заменой масла нужно менять свечи. Вообже нужен ТЕХ в Бресте нет ближайший в Минске или Гродно
SAAB 9-5 2.0 BREST
Victorius пишет:
так вообще то речь идёт про дизель
на Тех saab99
Swedish Airlines...
Victorius пишет:
какая кассета?? машина 2.2TiD.
чтобы не гадать, лучше подключить Tech 2.
9-5 2.2TiD MY03(sold)-->9-3SS 1.8t MY03 AT(sold)-->9-5 Aero MY03 AT(sold)-->9-5 1.9TiD MY06 (sold)-->9-3SS 2.0t MY08
Просто прочитать ошибку, для этого подойдет любой сканер, так что просто узнать где у вас есть диагностика, после этого узнать у них, берет ли он вашу машину, если люди вменяемые и грамотно подходят к своему делу, то ответят вам правду! А вот по коду ошибки и поймете, что с машиной не так! А то Минск, Гродно.... Не такие уж мы уникальные! saab20
знаете , поездил 2 денька и ошибка сама потухла . но всеравно кажется что-то есть , кажется машинка менее шустрее стала да и при более интенсивном нажатии педали "газ" появилась дымность
tosik-brest пишет:
кажется машинка менее шустрее стала...появилась дымность
клапан егр, читска коллетора, подсос воздуха, обратка и т.д и т.п. ...
нет пишет:
tosik-brest пишет:
+1
а что за обратка ???
tosik-brest пишет:
на 2.2 TiD было похожее.(дымила чёрным, не сильно но не так как надо), менял интеркуллер.
так что может у вас тоже подсос воздуха... может патрубок какой..?
а подскажите где расположен в 9-5 интеркуллер ??? и какие патрубки идут на вход и на выход из него ??? спасибо
Привет брестчане!
Для начала полазь сам под капотом и машиной. Проверяй визуально и на ощупь патрубки. Может и найдёшь чего. На диагностику едь, почитай ошибки просто. На Папанина (возле бара Закуток) есть комп.
9-5 Wagon 2.3t  2000г. МКПП, sale
tosik-brest пишет:
у меня интеркуллер за радиатором сразу стоит. Патрубки увидишь.
tosik-brest пишет:
по моему тоже сразу за радиатором находится.. я возил машину на диагностику, но к компу не подключали. просто погазовал, послушал механик и сказал, что есть подсос воздуха(в моём случае был интеркуллер). когда его сняли, то было видно, что в нём проблема(с низу подмасленный и чёрный, т.е. видно что от туда сифонил воздух).
удачи вам saab99
