Тема: 9000 Черный нагар на свечах
Народ! Сааберы! Помогите! Уже третий комплект свечей умер. Выкручиваю - на всех равномерный страшный черный нагар. При покупке был большой CO, местные умельцы под контролем газоанализатора покрутили массметр. Теперь СО в норме (наверно), зато такая беда стала и появилась еще одна проблема - давление наддува слишком быстро растет и бывает уже на 3-х тысячах отсекает в самый неподходящий момент (подхват есть, но какой-то короткий и если не успеваешь переключить передачу - отсекает). Похоже задушили и не в этом была проблема. Задавайте наводящие вопросы. Лямбды и катализатора у меня нет. Ошибки прочитать не могу - вроде LH 2.2 (AIC с тремя контактами).
SAAB 9-5 Aero 2.3T MY05 АКПП
VIN YS3EH49G853534528
Re: 9000 Черный нагар на свечах
Grip  а нагар на свечах точно бензиновый , а не масляный ?
отсечка происхотит не  по турбине, а по датчику стука.
теперь попроси тхже умельцев чтобы проверили и второй покозатель CH.
да и вот ещё проверь  CO на оборотах,
очень может быть что на холостых норма, а на оборотах богатая.
Как отличить масленый нагар от бензинового? Вообще масло у меня везде - в воздушном фильтре, во всех трубочках и клапанах :-(.  Откуда - разобраться не могу - со стороны турбины сухо, трубку вентиляции картера опускал в бутылку - сухо (правда поездил немного - машину что то колбасить стало). При этом масло практически не подьедает. Не дымит.
Калесон, спасибо за совет, СО на оборотах и CН померяю на выходных. Так что есть подозрение на датчик стука?
Вчера проверил байпасный клапан - разряжение не держит, пропускает. Я так понимаю мембрана пробита, в морг? Как это может влиять на работу?
Снял шланги с клапана APC - вроде на среднем следы масла. Как этот клапан промыть, проверить?
Grip пишет:
Выбросить и поставить новый. А влиять может по разному - бывает даже что и не сильно то заметно, но чаще всего появляется такой эффект - при интенсивном разгоне и последующем сбросе газа машина глохнет.
Померял CO и СН - все в норме, на 2500 оборотов тоже. Нагар не похож на масляный, да и не коптит совсем. Помогите, в каком направлении рыть?
B еще вопрос - как проверить клапан APC тестором и по вакууму. Есть подозрение, что в провалах при разгоне он виноват. Клапан черный, пластиковый, с тремя контактами, три трубки в ряд.
Grip пишет:
На второй контакт клапана подаешь "минус", затем сначала на первый +12 В - катушка перекроет прохождение воздуха между первой и второй трубкой (проверить просто подув туда насосом, например). Потом +12 В подаешь на третий контакт - катушка перекроет прохождение воздуха между второй и третьей трубкой. Каждый раз при подаче напряжения то на одну, то на вторую катушку будешь слышать громкий щелчок.
Спасибо за совет, похоже клапан мертвый.
Так что с нагаром на свечах? Помогите!
0. Убери масло из впускного коллектора.
1. Проверь/почини  или просто заглуши систему EGR. Если, например, у тебя клапан EGR закис в открытом положении, то смесь будет слишком богатая, а так как нет лямда-зонда, то компьютер это видеть не будет.
2. Разберись со всеми клапаночками (байпас, АПЦ, вентиляции картера, и т.д.). Неправильная их работа может отражаться на величину разряжения во впускном коллекторе, что в свою очередь будет "дурить" клапан EGR.
Admin пишет:
Вентиляцию сбросил вниз. Трубку к впускному коллектору заглушил (это клапан на ней стоит?). Трубку к турбине (внутри которой еще одна проходит) заглушил.
Под клапан EGR положил глухую поронитовую прокладку. Вакуумный сосок на впускном коллекторе заглушил.
Буду пробовать. Правда не знаю скока эти агрегаты потянут по деньгам.
12 Отредактировано Grip (15-08-2005 10:25:44)
Клапан АПЦ отремонтировал - мембрана была в дрызг разбита. Спасибо Admin за советы. Сделал новую из подходящего металла. Жаба, которая ждала попадалава на 150 б за якобы неразборный новый клапан АПЦ, сдохла. Проблема с отсечкой при разгоне сразу пропала. Теперь дальше середины желтой зоны не заползает. Буду копать дальше.
С клапаном байпас такой фокус не получился - аккуратно расколоть его удалось, резиновая мембрана вся покоцаная. Врядли можно найти ей замену - очень уж хитрой формы. Ищу, где купить.
Когда заглушил все трубки, выяснилось что через этот клапан у меня неслабо подсасывало в впускной коллектор, оказывается во впускном может быть разряжение :-) До этого манометр никогда не опускался ниже границы желтой и зеленой зоны.
Вопрос:
1. Может ли вызвать негерметичность впускного коллектора проблему с нагаром на свечах?
2. Сразу после покупки у меня было СО зашкаливало. Так вместо того чтобы найти причину, наши мастера выкрутили расходомер. (Лямбды у меня нет). Как теперь правильно настроить расходомер?
3. У меня на холостых 1000 об. Должно быть 850 вроде?
Grip пишет:
1. Может.
3. Если у тебя нет герметичности впуска, то из-за подсосов воздуха могут быть завышены обороты. Если у тебя "скручен" массметр, то тоже обороты могут завышаться. Нормальное значение 850+/-50. 1000 многова-то, но не смертельно.
2. Сначала порешай до конца вопросы по подсосам, утечкам, и пр. Потом попробуй выставить СО. Если после этого работа мотора тебя не удовлетворит - пробуй искать проблемы дальше.
Будем сражаться. Так какие значения СО и СН надо выставить для моего дрыгателя?
А может вообще есть метода типа  между 3 и 6 ногой массметра должно быть 380 Ом?
Grip пишет:
Если EGR заглушен  - то CO в районе 1 %. За конкретным значением гнаться смысла нет. Лучше ориентироваться на то, как при этом работает мотор. Если ему хорошо на более богатой смеси, и не жаль расхода, то можно и 1,2, и 1,3 ...
При рабочем и исправном EGR методика выставления CO вроде другая, сейчас по памяти не вспомню. Если понадобится - напиши, попробую найти.
16 Отредактировано Grip (17-08-2005 08:47:57)
Блин, а мне ломастеры выставили 0,15. Сказали что так и росло.
EGR заглушил поронитовой прокладкой. Кстати, как работает клапанчик с двумя вакуумными трупками на впускной коллектор и сам клапан EGR, расположенный на блоке ? А то нигде не нашел.
А совет в книжках насчет 380 Ом между 3 и 6 ножками расходомера не относится к регулировке оного?
