Тема: Возможна ли настройка Night Panel.
Можно ли сделать так, чтобы при включении Night Panel горел только спидометр, и ни одна кнопка на торпеде и на панели не светилась. Авто Сааб 9-3, 2005 г?
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Электрическое оборудование → Возможна ли настройка Night Panel.
Ну так один спидометр и горит!
кнопки горят, но не так сильно как без найтпанели, надо попробовать подсветку на минимум поставить
Не понимаю, зачем гемор на голову искать!?
да мне этого и не надо, красивее когда все горит и поярше
автор спросил, я так посоветовал
Теперь ясно, как с 2010 г. у Вас более 1700 сообщений
Nika пишет:Ну так один спидометр и горит!
Nika пишет:Не понимаю, зачем гемор на голову искать!?
Это форум мой друг. Здесь народ общается и нетолько!
motaboy пишет:Nika пишет:Ну так один спидометр и горит!
согласен, что это форум и общение .... и прошу прощения, если мой сарказм причинил неудобство или как-то оскорбил Вас.
А я и не замечал! Я так понимаю, что не выяснил, можно или не можно.
В настройках нет такой функции.
Если не нравится, то можно разобрать и вынуть лампочки и будет гореть то что нужно.
