Тема: Может кто знает??
Всем добрый вечер!!! Хочу поинтересоваться.......saab 95...думаю о улучшении звука...для начала хочу где-нить найти оригинальные задние овалы!!!! Может кто знает где  их можно найти??? и есть ли смысл это делать.....намного ли будет качественней и громче??сейчас штатная стоит....7 динамиков....вроде как 150 ватт....смотрел по каталогу....а с овалами вроде как 250!!!
2 Отредактировано 99386 (12-06-2008 01:38:34)
Re: Может кто знает??
Бас будет приятней, оригинал не стоит - бумажные они, хотя если новые - ГУТ, особенно на штатной магнитоле! Размер 9х16. Если ставить музыку помощнее - уплотняй заднюю полку, бо - ПОГРЕМУШКА. Испытано уже. P.S. Родная голова может быть только на 100, 150 и 200Вт (Premium), никак не 250 и от количества динамиков не увеличивается. А ещё: если хочешь, у меня есть пара оригиналов с 2002г., на штатке играли супер, поставил другие после замены магнитолы (их уже cтало не хватать), хотя вся музыка HERMAN/CARDON.
9k 2,0 16v 1987 (1996-2006) >>> 9k Aero 2,0Т 1996 (2007-2008) >>> 9-5 Linear 2,3t  2002 (2008-2009) >>> 9-3 Aero CV 2005 (2010-2013) >>> 9-3 SE 2,0T 1999 (2013-2018) + 9-3 AeroWagon TX-edition TTID  2011 (2014-2019) >>> Jaguar XF 3.0sc 2013 (2019-2023)>>>Jaguar F-Pace 3.0sc 2017 (2023-...)
99386 пишет:
я имел ввиду что суммарная мощность будет около 250Вт.....
только вот вы же из Гродно проблема с передачей......и как это будет по цене?
Погодите, как это 250 Вт? Это ж явно макс. мощность... пиковая... но никак не RMS... Или в 9-5 усилители встоенные saab26
Volvo S60, 2.4 Diesel, 2004, 4-door saloon, manual
Valency пишет:
Насколько я где-то читал...что в 9-5 с овалами идут еще и усилители....заводские
Аудио в СААБ сцылк  http://rtf.oss.ru/caraudio/faq/9-5/index.htm
SAAB 9-5 AERO M02 AКПП
saab21  Зачетная системка для заводской!
Mike AERO пишет:
Вот значит у меня получается Система Premium.....но только вот нету у меня вроде усилителя внешнего или где он стоит??..... сзади есть разъем слаботочный под задние овалы....и насколько я понял cd-chender.
см. http://rtf.oss.ru/caraudio/faq/9-5/main4D.jpg - за бардачком.
когда менял салонный фильтр что-то похожее видел, но не понял, что это усил
Дол**еб. Люблю попадать в авиакатастрофы на боинг 9.5
IKO пишет:
я тоже разбирал в том году...но не помню...видел ли я что-то похожее либо нет.....
IKO пишет:
усилитель находится со стороны пассажира переднего сидения,внизу по правую ногу, под обивкой ,в раме машины.при замене салонного фильтра можно отогнуть обивку и увидеть.
SaaB 9-5 /2,3/98  TURBO MITSUBISHI 15T(НЕ АЕРО)/CHIP TUNING CARLINE E-1/162 KW/MANUAL
qstyqst пишет:
IKO пишет:
ну....дотуда я не добирался......спасибо за ответ!!! буду летом менять фильтр....посмотрю.....
У меня в багажнике под задней полкой в чёрной коробчонке. Если ставить другую магнитолу, надо ставить обязательно преобразователи, иначе в динамиках будет постоянный треск (15т.р. штучка, надо 2).
99386 пишет:
Преобразователи чего в чего?  И почему треск буит слышен в динамиках?
Звуковой поток в линейный или наоборот. Умничать не буду, особо не шарю в электронике. Музыку ставил знакомый из автозвука.
Я, собсно, чего спросил про эти приблуды- у мя просто на малой громкости слышен едва заметный "свист" в динамиках. Подозреваю, что это "прокрадывается" наводка от геника, но как забороть эту напасть- мот, хто подскажет?
Посмотри контакты, может где оголились. Хотя скорее всего дело будет в проводке, а вернее в "минусе" на мафон (кинь на корпус). У меня было такое на 9к 87г.
Да не- у мя музло стоИт, вродь как  "по всем правилам" и с заземлением и с прочими "правильными" атрибутами. И дополнительные земли кидали, и фильтра ставили- пофиг. сёрано посвистывает чучуть. Хотя.. мот, это я уже просто придираюся, мот, так и надо? saab10
