Тема: ошибка на приборке
народ, может кто подскажет:
глючил датчик внешней температуры воздуха. При повороте ключа на приборке показывало ошибку, но все показания отображает. Клему с аккумулятора снимал- ничего. Можно ли без tесh обойтись и стереть прописанную ошибку 9000цсе 2.3 154hp 1994
SAAB 9K cse 2.3 94г.р.
Re: ошибка на приборке
скорее контакт на датчик отгнил, вот и ошибка постоянно, я свой датчик в крыло внизу поставил и нет проблем.
Хочу что бы у меня всё было....... у меня всё было.....
3 Отредактировано XXLART (14-06-2008 16:53:33)
так после ошибки можно сразу же температуру смотреть! Как оно так получается?
А в крыло горячего воздуха не нагоняет когда на месте машина, где нить в пробке?
в крыле снизу защита пластиковая, в ней отверстия разного диам., втыкаем чатчик в подходящее (типа головой в низ/наружу) стопорим колечком с наружи и все! На крайняк подрегулировать техом в + или-
А какие цифры по температуре показывает, похожие?
А лучше на столетово подъедь.....
идея понятна
надо попробовать!
а температуру начал показывать в начале движения от -40 и постепенно не спеша к примерной температуре окружающей среды
во как!
может уже датчику конец приходит?
уже второй тогда придется менять.
у меня при отвалившемся одном из контактов тож нериально низкую темп. показывал
имеется в виду контакт на
-фишке
или
-датчике ???
