Тема: Не поступает жидкость в печку сааб 9-5 2.0т 98г.
Доброго дня всем! Вторую неделю бьюсь над одной непонятной вещью в машине. После включения вентилятора на охлаждение радиатора, в печку прекращается доступ антифриза и в салон при любом режиме климата идет только холодный воздух. Делал диагностику климата- всё ок, менял термостат, температурный датчик (который рядом с термостатом), вакуумный клапан печки, антифриз. Проверил подключение всех вакуумных трубочек, вроде всё так. У кого какие мысли по этому поводу, буду благодарен за любой ответ. Сааб 9-5 2.0т 98г.
про печку.
