Тема: Прямоток
Рад предложить.
По качеству работ и звука 100% гарантия. При наличии претензий все может быть заменено на детали с другими характеристиками либо стандарт.
По наружному виду откровенно из 100% пока только от 70% но это зависит из какого материала будет это дело.
Материал есть следующий; просто жесть , просто нержавейка , и просто нержавейка зеркальной полировки.
Размеры от 130 мм (это диаметр банки) до 200 мм.
Входящее отверстие 50 мм.
Выходящие 50 мм 100 мм при желании насадка может быть установлена по выбору заказчика.
При изготовлении деталей из нерж. используется специальная проволока для уменьшения коррозии сворного шва.
И цены.
Жесть от 45 уе за 1 банку
Нержавейка примерно от 85 +- 10 зависит от размера и количества потраченного материала.
От штанов (паука) можно прокладывать трубу диаметром наружный 53мм внутренний 50мм труба из нержавеющей стали зеркальной полировки.
Установка бесплатна.
Благодарю за внимание
