Тема: HELP
saab19   Всем привет!
У  меня сааб 9-5 98 год выпуска мотор 2.3 бензин    такая проблема..
1.  пропал дальний свет напрч при чем резко .. бортовой комп непоказывает ошибки  что делать? проверил вроде все предохранители целые..
2. с обдува  который на  лицо дует  водительского и центрального на консоли пошёл пар видел отчетливо и не только я  произошло так пару раз.. что такое это значит и как это лечить?
saab99 saab 9-5  2.3  192 л.с. 98 г.в  saab99
P.S. люди производят самолёты ....а мы кастрюли, да скавородки..
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок...
автор: К-ф 'Кин-дза-дза'   Saab 9-5 se  мкпп 1998..
        ---о-0-о---
Re: HELP
Так для начала нуно посмотрить кто что постит, потмо прочитать ФАК... и в конце концов не писать HELP!
Re: HELP
да я и сотрел .. нету ...
saab1A
        ---о-0-о---
Re: HELP
ну там пишут что тема хелп в клубной странице а н ев технических вопросах не в коем разе не поможет.
Re: HELP
Demon пишет:
Поменять оранжевую реле в блоке реле под капотом.
Re: HELP
А по поводу пара есть варианты?
Saab 9000CD,2.3,150х.п,1992
Re: HELP
ОФФ Demon а с какой радости 192 силы?
Re: HELP
пар скорее всего радиатор печки ..... кстатит вроде кто то говорил что подходит от 2108 ток чуть холоднее зимой становиться....... сам не проверял  saab10
сааб 9-5 2,3t 185 + чип 220
Re: HELP
Кстати о птицах сегодня тоже с утра вылетело облачко пара из пассажирского дефлектора, до этого была выключена клима - включил на экономе и вот - вылетело, маленькое, невинное такое. Все облазил вроде все путем, завтра гляну на ушла ли охлаждайка....странно всё это, никак последствия пятничного затмения а мож конденсат какой испарился....
Re: HELP
Простите великодушно - 95  1999 года 170 сил
Re: HELP
ну если Антифриз не уходит- скорее всего утопленничек- просыхает понемногу  saab20
Jeep Grand Cherokee (2010-  )
12 Отредактировано sanya-sl (05-08-2008 10:21:04)
Re: HELP
А на мой тарантай печка от жиги подойдёт?
Антифриз уходит, чуть-чуть, особенно замечается когда с печкой ездил.
Re: HELP
если уходит то эт дырка
Re: HELP
com пишет:
А герметики которых сейчас много всяких продают если залить поможет?
Re: HELP
Не нужно герметиков, если не планируется авто на свалку в скором времени выбросить. Ибо герметик - неизбежные отложения во всей охлаждающей системе, а то и термостат может заклинить.
Re: HELP
И помпу накрыть от герметика можна!
Re: HELP
герметик придумали чтобы доехать до автосервиса а не ездить на нем!! saab20
Re: HELP
на счет облачка это скорее всего начинает подтикать радиатор печки как уже тут писали... у мну было такое на предыдущей машине, только у меня этот радиатор полностью прорвало за один раз, это был полный П, так как был в дороге, куча пара в салоне а антифриз при испарение садиться белым налетом на стеклах и нифига не видно, хорошо друг был со мной, так он сидел постоянно тер окно, а я потехоньку ехал... рекомендую время от времени проверять коврики, если будут постоянно мокрыми/влажными ехать на ремонт, а еще если течь сильная, то в максимальном режиме будет даже слышно как вода выбигает saab1A
SAAB 9-5 AERO 2004 250 hp
Re: HELP
sanya-sl пишет:
даликовато,а так у мя радиаторчик печки-20 уев
