вот что я нашел на http://www.speedparts.se/ , на руском такомже сайте вроде тоже есть детали для усиления коробки. ниже на шведском то что было изменено, переведу что смогу, ибо многих названий я не знаю по русски, да и по шведски знаю не всё, но если найдешь хороший технический словарь. можешь попереводить
итак: ..., новые подшипники, новый первичный вал, 2 шт какието стальные пальцы (хз), ... , переделанная какаито вилка на 3й и 4й скорости, ... , новая усиленная крышка к дифференциалу (понимайте как хотите), так, дальше переводить не буду а то совсем заврусь
еще читал что ставят синхронизаторы с модели Viggen, еще гдето увеличили ширину подшипника с 20 до 40 мм гдето в чемто нижнем
потом написано сколько Нм держит каждая скорость после таких переделок и все это выджерживает 400 коняшек. еще фотки добалю там есть оригинал (понятно) и uppgraderad тоисть усиленная... можешь посмтреть может поймешь больше... ну и зайди на http://www.speedparts.ru/ посмотри там, по моему чтото есть, может письмо с вопросом можно кому отослать...
ЗЫ фотки эти с коробки 900 классики, но суть думаю понятна
ЗЫЫ на 4й скорости написано: выдержит пока какието первичные цепи (хз, перевожу дословно) не наипнуться:)
Detta ing?r i v?xell?dan.
Drevsats, nya lager, ny prim?rv?xel(29/32),2st st?lfingrar, f?rst?rkt v?xelf?rare, ombyggd v?xelgaffel 3-4:ans v?xling, stumhylsa till pinjonglagren, nytt f?rst?rkt lock till differentialen,
St?dhus & lagring till ?vre prim?rdrev, f?rst?rkta drivklockor, lager bredden ut?kad fr?n 20mm till 40mm i bottenstock.
Samt montering och schimsning av drev.
Dreven ?r ber?knade efter vridmoment och ett specifikt varvtal efter rallycrossbil som f?ljer.
Dreven h?ller f?r ca:
1:an 450nm
2:an 495nm
3:an 540nm
4:an h?ller till att prim?rkedjorna g?r av
Max 400hk
SAAB 9-5 AERO 2004 250 hp
