Тема: Сильно потеет лобовое стекло?
В дождь потеет лобовое стекло,что делать?
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Технические вопросы (старые) → Сильно потеет лобовое стекло?
для начала в раздел техвопросов....
Открыть форточки и не дышать перегаром
Проверить состояние салонного фильтра. ..... Тока не пугаться....
да, и марку авто желательно.....
во дворе у меня копейка стоит, в землю вросшая, так у ней тоже потеет, когда там пацаны в дождь бухают.
форточки, кстати, открыты всегда - не помогает.
фильтр не смотрел
вообще в дождь стекла могут запотеваеть и при нормальном фильтре - из-за перепада температур. спасает только включение компрессора кондиционера.
была подобная проблема, на СТО сказали, что это дрюсельная заслонка (не ручаюсь за праильное написание). Делали ее реставрацию.
течь радиатора печки
поддерживаю + забиты дренажи в аквариуме
Фильтр салонный.... Не рабочий кондей... забиты сливные отверстия...
Салонный фильтр )))у меня было как 16 и меньше градусов, поменял фильтр прошло!!!
+1, поменял салонник, пару раз уже ездил в дождь... все пришло в норму
Заметил что в ливень..набухает ..салонник. от воды...так у всех или только у меня?
Дренаж в аквариуме..чистый.....
Как с этим бороться?
Не ездить в дождь...что ли или снимать и сушить?
включения компрессора кондея спасет отца русской демократии - он сушит воздух. причем совсем необязательно при этом ставить "холодную" температуру.
Я думаю что из-за конструкции самого фильтра..он у меня круглый..
