Тема: Не работает стартер
Приветствую!
Прошу совета: при зажигании слышно, как срабатывает втягивающее, но стартер даже не шевелится. С толкача (вернее с горки) завёлся и поехал нормально. Грешил на аккумулятор, проехал примерно 100 км (ехал вечером в воскресенье в сторону города - 4 часа!), доехал до дома - аккумулятор уж точно зарядится должен был... Завожу - втягивающее срабатывает, стартер не крутится. Напряжение при этом проседает с 12 до 10 вольт... Менять стартер? Или поглядеть подшипники/щётки?
Заранее спасибо.
SAAB 9000 2.0i 1990г.
Re: Не работает стартер
а какая разница, если всё равно работа будет над стартером?
ты его попробуй сними на атмосферном 2.0
Saab 900SE '97 белый 5dr B204i
Не нужны нам больше бабы - мы имеем секс с Саабом!
Да, я уже ознакомился:)
По моему его только снизу можно снять, не разбирая пол-двигателя...
Если его точно менять - то сначала поискать на замену надо, а может поковырятся есть смысл?
Купи БУ и не мучайся...
О. Уайльд
pvvSAAB, сейчас с ценами ознакамливаюсь...
если бендикс-есть за 10
