Тема: Загорается BRAKE, знак "!" в дождь
Недели 2 после дождя несколько раз при движении на приборке загорались значек "!" в треугольнике и надпись BRAKE. Загоралось НЕ во время торможения. Приехал, заглушил, оставил. На следующий день все в норме, ничего не горит. Сегодня опять та же ситуация. Причем если в первый раз BRAKE загоралась периодически на 1 - 2 секунды, то теперь она уже уверенно горит по 5 - 10 минут и потом гаснет. СИД ничего не выдает... Стал слышен вроде какой-то звук трения в районе переднего правого. Колодки? Суппорта (красил их не снимая на прошлых выходных)? В единственной подобной ветке на форуме подозрение пало на недостаток тормозной жидкости - смотрел - уровень как положено...
Volvo S60, 2.4 Diesel, 2004, 4-door saloon, manual
2 Отредактировано Igor_1978 (12-09-2008 12:15:48)
Re: Загорается BRAKE, знак "!" в дождь
может,  когда ручник снимаешь- он не полностью отходит, а может краска попала???
а снять суппорта надо было- сейсас походу они прилипли к колодкам....
Jeep Grand Cherokee (2010-  )
ну краска вря ли, первый раз фигня такая была замечена еще до того как суппорта красил
4 Отредактировано Igor_1978 (12-09-2008 12:37:37)
BRAKE контрольная лампа (К/Л) низкого уровня тормозной жидкости, загорается вместе с предупредительной К/Л (треугольник).  При включении данной К/Л следует проверить уровень тормозной жидкости в резервуаре, а также гидравлические линии тормозной системы на наличие утечек.
Посмотри контакты на бачке с тормозухой или  может поплавок заклинило?
http://saab95.5go.ru/html/13_0_3_1.htm
Спасибо!  saab99
Igor_1978 пишет:
Мужики,может я чего не догнал,но зачем супорта красить?Если для понтов.то в какой цвет?
9-5 AERO 2003  MAP TUN ST2
ортопед пишет:
Igor_1978 пишет:
Красить нужно для того, чтобы на сильно "просвечивающих" дисках не были видны ржавые железяки. Короче из сугубо эстетических соображений. На прошлой машине у меня стояли трехлучевые "топоры", на ней не красил, т.к. там суппорта практически не было видно и общую картину он не портил.
