Тема: Бампер 9-5 Аеро М04-05 на дорестайл.
Вообщем то давно были мысли поставить бампер от Аеро 04-05 года на дорестайл. Да я слышал и мне говорили что это не так просто как может показатся на первый взгляд, но было проще самому проверить и лично убедится в том что становится/не становится он и с какими нюансами он становится/не ставновится=). Т.е. проще сделать и забыть, чем не сделать и вертеть эту мысль. Да я видел пример установки, и наверное проще было(хотя проще ли не известно) установить бампер вместе с заменой оптики. НО был небольшой прикол в идее, надо было уснановить бампер не меняя оптику и решетку радиатора(но об этом позже)
Для начала был куплен бампер "голый" б/у для эксперементов. Думаю не получится так не получится, спишем его на "пал жертвой тюнинга" saab10))
Вообщем вот как то так будет выглядеть бампер Аеро 04-05 года на дорестайле без замены оптики.
http://s019.radikal.ru/i605/1203/bf/27289f0208c4.jpg
http://s019.radikal.ru/i604/1203/47/8c4590cddb35t.jpghttp://s019.radikal.ru/i600/1203/12/d58e03c71bcdt.jpghttp://s019.radikal.ru/i600/1203/da/b127e3150000t.jpg
http://s019.radikal.ru/i606/1203/86/e57ae5bfe4eet.jpghttp://s019.radikal.ru/i606/1203/16/6954a84e3e68t.jpghttp://s019.radikal.ru/i630/1203/57/46b5c8d4c3eet.jpg
http://s019.radikal.ru/i608/1203/03/0f717488778et.jpghttp://s019.radikal.ru/i636/1203/b9/3b84461bdc5dt.jpghttp://s019.radikal.ru/i603/1203/4a/df5eac431999t.jpg
Единственый момент и нюанс который по началу слегка смущал это:
В рестайле фары идут на одному уровне с решеткой радиатора, тут же, так как оптику не меняли и она другой формы, то, фары по отношению к решетки радиатора, как бы "утоплены" внутрь, а решетка выступает(на фото видно) до установки конечно чуть смущал этот момент тем, чтоб бампер не казался "инородным телом" на машине, но когда покрасили и поставили то, да этот момент есть, но мне кажется это не критично, бампер не кажется инородным, и даже наверное что то есть особенное в таком расположении фар/решетки.
Изначально идея была вообще сохранить оптику и решетку радиатора именно дорестайла, по причине того что образ передней части мне как то больше по душе(хотя не спорю рестайл тоже хорош) а вот остальную часть бампера сделать в стиле Аеро рестайла. Т.е. по сути совместить два бампера вместе, верх дорестайл а низ, где "клыки" и туманки рестайл, т.е. вообщем каким то образов воссоеденить два бампера вместе=). Да идея странная, но какая есть)) Но это было все в теории, и примеряв бампер Аеро, было решено что будет намного сложнее так сделать, и самое главное не совсем понять что может получится в итоге. Тем более что сам бампер целиком вообщем то без проблем становился(но не без небольших переделок). Вообщем решили ничего не резать, оптику не менять, в ставить просто бампер.
Вообщем то бампер становится без каких либо проблем и относительно просто.
Для начала определили и проверили все точки крепления бампера.
В месте крепления бампера к защите колесной арки, там без проблем, 2 самореза, отверстия совпадают, так что тут без изминений.
http://s019.radikal.ru/i617/1203/55/747aacd468ebt.jpg
Далее крепления бампера сбоку в районе поворотника. Берем кронщтейн крепления с родного бампера(дорестайла) и переносим его на новый бампер, т.к. кронштей в рестайле совершенно другой и сделан по форме рестайловой фары. Родной кронштейн, он на заклепке и переносим его на новый, тоже без проблем становится.
http://s019.radikal.ru/i633/1203/86/c3e8e406b4ddt.jpg
Далее..в дорестайле есть еще две точки крепления, сняв решетку радиатора, у фары там по 1 болту с каждой стороны, т.к. конструкция рестайлового бампера не предусматривает этих двух болтов, мы тоже их исключаем.
http://s017.radikal.ru/i439/1203/d3/edb779a8960bt.jpg
Далее крепления бампера под капотом, части бампера, куда вставляются решетки радиатора "грили". По форме эта часть конструктивно другая, так что слегка переделали ее по образу и подобию как было у дорестайла: сделали два прорези под клипсы и пару саморезов вкрутили.
http://s019.radikal.ru/i636/1203/f1/42dfe0038614t.jpg
Все бампер установлен и закреплен. Переделки минимальные, все становится ровно и без каких либо проблем.
Далее самое интересное=)
Так как оптику мы не меняли, а по форме оптика дорестайл/рестайл немного другая. У дорестайла фара чуть уже и немного другой формы . Посему мы имеем:
1. Та часть бампера, куда устанавливаются "грили" она немного шире где то на 8-10 мм. Т.е. не заходит между фарами. Для того чтобы все стало ровно, мы подрезаем по 4-5 мм с каждой стороны и все эта часть становится между фар без проблем.
http://i081.radikal.ru/1203/76/f571ed117dfft.jpg
2.Так как фара дорестайла чуть уже, под фарой образовался зазор где то в 1-2 см + линия/изгиб фары в месте соприкосновения с решеткой радиатора тоже немного другой формы.
http://s03.radikal.ru/i176/1203/0f/429fa6f87bebt.jpg
Вообщем задача была, подогнать бампер по фаре в районе соприкосновения фары и решетки радиатора. Так где зазор в 1-2см, нарастили его при помощи кусочка пластика взятого с другого бампера, а "неправельный" угол так же выводили при помощи кусочка пластика, паяльника и "нецензурных слов":))) Именно это и отняло больше всего времени в процессе работы, т.к. важно было подогнать все ровно и четко чтоб не было зазоров, а главное сделать это из пластика, т.е. методом паяльника и фена. Да можно было не заморачиватся, и припаять пару кусочков, а затем шпаклей подогнать, НО была большая вероятность что при поставноки/снятии бампера в бальнейшем шпаклевка лопнет и будет видна трещина, т.к. бампер эластичный и при уснановки/снятии эта часть "играет" и шпаклевка с большой вероятностью бы лопнула. По этой причине, все подгонялось только пластиком, выгибанием при помощи нагрева феном, паяльником и прочим. Вот чтоб сделать все ровно, пришлось очень и очень повозится, раза 3 примеряли бампер и смотрели зазоры. Но вроде все получилось весьма хорошо, в этом плане. Казалось бы мелочь, а провозились кучу времени, работа такая мелочная, скурпулезная и..нервная))
Так что в целом бампер становится без проблем, просто и быстро, единственный момент это подгон/выведения линии фары и бампера.
Ну и для установки бампера, потребовалось докупать:
Решетки радиатора, нижние решетки, крышки омывателей фар, а так же туманки.
Для установки туманок, необходимо докупить разъемы под лампы Н8/Н11. Лампы в туманки под этот бампер, другие нежели в дорестайл. разъемы купили и поменяли.
Омыватели фар: я пока не ставил, просто купил крышки омывателей и приклеил на скотч(в дальнейшем поставлю сами омыватели)
Защита двигателя(воздушный экран) так же пока не ставил, но надо обязательно, буду докупать.
Усилитель бампера(пенопласт) так же пока не ставил, хотел сначала поставить свой родной, сняв с родного бампера, но он там как то хитро сделан, похоже что вклеен чем то, причем надежно, срывать не стал, да и не факт что он бы стал, пока без усилителя, но буду позже докупать под этот бампер и ставить.
Ну наверно я все сказал по этому поводу=)
Ах да, задний то бампер от Аеро 04-05 тоже становится на дорестайл и тоже без замены оптики:)))
http://s019.radikal.ru/i639/1203/0b/63ef2b067d3bt.jpghttp://s57.radikal.ru/i156/1203/9a/b24fd0289adft.jpg
Элементы экстерьера
Re: Бампер 9-5 Аеро М04-05 на дорестайл.
Здорово получилось! А подскажите, на 9-5 аеро 2002 встанет такой бампер? ну, чтобы без переделок всяких
Saab 9-5 Aero 2002
Серега! Да ты просто МОНСТР стайлинга SAAB' ов! Я уже ждал, когда ты тему эту донесесь до масс.  saab21
Получилось очень здоровски, аккуратно, по крайней мере на фотках. Судя по всему, проделана огромная работа, примерки, подгонки и так далее.
ПС В том, что бампер покрыт 2-3 слоями отборного мата, я тоже не сомневаюсь  saab36
ППС Смотрится отлично! А главное необычно.
SAAB 9.3 2.0t (B207L, 175 л.с.) MY08, 6-мкпп - enjoy life saab10
SAAB 9.5 2.3t MY01, акпп - продан... saab1A
saab21
Что б все так любили свои машины.
saab21 оно того стоило!
Audi A6 3.0TDI QUATTRO
6 Отредактировано ResOne (18-03-2012 16:18:46)
Novy пишет:
станет
Серега  saab32  saab32  saab32
9-5 3.0TID седан
A.C.A.B SHOW
Ну ты Серега тюнер всем тюнерам saab21
Saab 9-3 SS 2007г 2.0T
Серебристая пуля:)
Серега, теперь второй вопрос!
Сделать юбку на задний бампер, аля 2004 аера!!
TurboX Hirsch Performance
Картину портит правое зеркало, а так  saab21
Saab 9-3 2.0T МКПП 2005
BMW X5 M 2010
10 Отредактировано DLR (18-03-2012 18:25:38)
Серега  saab21  saab21  saab21 . Вживую вообще зачетно выглядит! Что-то мне подсказывает, что сейчас аеро бампера особенным спросом начнут пользоваться  saab20 .
SAAB 9-5 2.3T 1998, USA - счастливое прошлое.
SAAB 9-5 2.2 TiD, 2002 - счастливое прошлое.
SAAB 9-5 1.9 TiD, 2006 - прошлое.
BMW f10 - теперь понятно, за что любят марку...
шайтанама  saab21
Saab 9-3 2000 2.2 TiD МКПП
Дорестайл-рестайл saab40
Элементы экстерьера
а почему решил оптику не менять? (ну кроме финансовых затрат)
Acura TSX, 2004, 2.4 vtec power 6мкпп
SAAB 9-3 ss, 2004, 2.2 TiD, Vektor - Sold
а от 9-5 нг станет?
Great Wall Hover 2.8TD
________________________________________________________________
В детстве я думал, что счастье есть. Но, повзрослев, я понял - счастье пить. (с)
Коплю на TurboX
15 Отредактировано простор (19-03-2012 10:27:42)
должен) работы с напильником 10 мин
kanstantinn пишет:
Я по началу вообще хотел и решетку радиатора не менять)
Если оптику менять, так работы еще больше насколько я знаю, место установки фар разное, надо будет переваривать.
Дорестайловая оптика мне больши нравится. "уже" она чуть. И стекло-стекло а не пластик.)
Элементы экстерьера
Drap пишет:
Так там же вроде задний бампер единый целый, т.е. без  юбки)
Элементы экстерьера
Там да,но может чтоб совсем не менять радикально, можно приидумать как в доресталовом юбку сделать такую?
Drap пишет:
Нее я себе просто задний бампер целиком поставлю и усе saab10
Элементы экстерьера
Огонь!!! Молодец, Серёга!! saab32  saab32  saab32
Сегодня видел Серегин автос в живую рассмотрел со всех сторон,получилось  saab21 .
наверное Сережа скоро производство наладит
Серебристая пуля:)
Пару фото в более приличном виде)
http://s019.radikal.ru/i631/1204/59/11dcecd44437.jpg
http://s017.radikal.ru/i408/1204/35/64bcf84105cb.jpg
http://s15.radikal.ru/i188/1204/83/f77498f2776c.jpg
http://s019.radikal.ru/i634/1204/70/eb782b147273.jpg
http://s019.radikal.ru/i631/1204/53/57616db7fb37t.jpghttp://s019.radikal.ru/i636/1204/ac/80890e1616e5t.jpghttp://s019.radikal.ru/i607/1204/cc/77dc2cb349bet.jpg
Элементы экстерьера
23 Отредактировано Vitali (22-04-2012 21:05:55)
saab21 а ресницы где
SAAB 9-5 2001 2.3t   5-мкпп
Что-то там у шпрота на багажнике интересное имеется. Как бы поближе взглянуть.
Круто молодец. saab21  saab21  saab21  saab21  И себе захотелось saab32  saab32  saab32  saab32  saab32  saab99  saab99  saab99
Зачем покупать новую машину saab26  saab26  saab26  saab26  saab26
Два новых бампера, чуть хорошего мата и новая машина saab10  saab20  saab20  saab20  saab99
SAAB 9-5 2.0 BREST
