Тема: приму в дар нерабочий гидроблок ABS Mark II
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab286328.gif[/img]
| SAAB 9000 | 2.0 | TURBO | +375 29 6334884 |
Re: приму в дар нерабочий гидроблок ABS Mark II
есть гидроблок на 9-5 (может подойдет в дар)
0296153254
Есть гидроблок 89г   0296065538
Саабик 9-5 2003г. 2.3t
alextime77 пишет:
0296153254
Все еще есть ???
SAAB 9-5 Aero 2.3t 2002
Ford Tranzit 2.9V6 Бензин
chraisler neon 2.0
5 Отредактировано o.volk (01-04-2014 00:13:55)
на гидроблоке не включается насос.при замыкании на прямую работает.тормаза естественно дубовые.может он не работать из за клапана.и где его достать электро клапан.прошу помощи.достали тормаза.перед берет зад нет.на светофорах провалеваются иногда.течи нет.монжеты поменял.трубка новая.
ну так насос питается от блока абс
o.volk пишет:
стоит проверить реле, которое включает насос. если не работает- тогда провода или датчик давления жижи. прошел через аналогичный геморрой, в итоге поставил марк- 4, не могу нарадоваться)
1991 9000CS 2.3Т B234L МТ SCARABE GREEN Т5.2 equipped (sold)
1997 9000 Griffin 2.3T B234L AT MIDNIGHT BLUE
