Mike AERO пишет:Скорее всего, да, кирдык. Там токопроводящие дорожки изнашиваются...
Перед взводом нужно стереть неисправность,но для начала проверить,почему стреляет.Может приговор и не дроссель.Может залёг клапан какой,или просто банальный подсос воздуха.Если отошли винты,которые крепят дроссель и подсос воздуха превышает допуск,то комп даёт поправку и вгоняет дроссель в аварийку.Может быть много причин.
Неисправный регулятор давления топлива может загнать дроссель в аварийку,может и датчик коленвала,как не странно.Может и бензонасос,если работает с провалами.
Все регулировки смеси производятся частотой открытия инжекторов и подачей воздуха,за что и отвечает дроссель.Если комп не справляется,то вгоняет дроссель в аварийное положение
9000 CSE 2.3 Turbo 1994 MAP TUN ST1
9-5 AERO 2003 MAP TUN ST2
