Тема: Помогите! Не работает круиз
Не работает круиз! На панели показано, что включен, но скорость машина не держит! На + - не реагирует! Может ли это быть связано с:
- не отщелкивается правый поворот сам
- то работает, то нет звук на руле
Какие будут варианты???
SAAB 9-3 2.2tid 2003
Re: Помогите! Не работает круиз
проводка
Swedish Airlines...
тех всё покажет...
Была такая хрень, я сцепление нажал и резко отпустил-прошло)
SAAB 9-3 2.2TiD '02 - Мы были вместе 3 года 7 месяцев и 5 дней (sold) >OPEL Omega 2.5DTI '03 AT r17 chip
Бамбуча пишет:
Вывод: концевик педали сцепления.... И вообще, концевики (сцепления и тормоза) - это первое, что нужно смотреть при отказе круиза...
serega0756 пишет:
Бамбуча пишет:
в часности АБС, проводка 99% не причём. В Саабе не сталкивался.
Saab 9-5 2.3 At Sold
SaaB 9-3 OG 2.2 Sold
+375298637189
посмотрел в WIS как добраться до этого концевика... буду пробывать... самое интересное, что +- не работает.... у меня на sid выбивает 2 ошибки и чтобы их пролестать нужно нажимать +- как я понимаю,  или я ошибаюсь?????
а "джеки чан" не горит?
Saab 9-5 2003 2.2 TiD AT, black kombi --> seat altea
нет не горит
абс работает?
у меня както с развалом беда была круиз не работал, сделал развал круиз появился)
Сааб 95 2003, 2.2TiD
abs работает, а вот по поводу развала интересно!!!!
УУУРАААА !!!!!!!!!!!!  огромное спасибо!!!! оказался концевик.... сегодня уже гонял на круизе.... расход на круизе вообще сказка... еще раз спасибо за инфу
А кто, вообще, подскажет сколько будет стоить установить круиз-контроль (изначально в комплектации его нет) и где можно это сделать?
Schew пишет:
покупаете рукоятку с круизом (которая слева на рулевой колонке) и едете к специалистам с компьютером TECH 2 "пришивать" рукоятку с круизом (во всех 9-3ss круиз контроль присутствует в блоке управления двигателем - нужно только активизировать TECHом)
SAAB 9-3 Vector 2.0T 210hp 2003 (pindostan)
16 Отредактировано Schew (04-09-2012 00:24:44)
kastet пишет:
Schew пишет:
Спасибо за информцию. Интересно, сколько будет стоить и где купить? Если не очень дорого, то поставил бы. А то езжу по М1, там в самый раз на круизе...
блин, поездил немного и опять круиз не работает! походу концевик сцепления все таки менять придеться! Может его можно отремонтировать, если нет, то сколько стоит, и может есть у кого????? кстати снять концевик не смог!
18 Отредактировано serega0756 (10-09-2012 13:58:42)
Schew пишет:
Себе брал на разборке за 30$. Ценник колеблется 30-50.
Плюс 10 на тех ...
kuzia пишет:
Нужно просто нажать CLEAR.
а чего два раза одно и тоже ?  saab36
сколько стоит концевик сцепления??? может есть у кого7???
23 Отредактировано IL (10-09-2012 00:14:34)
А на 1м покалении 9-3 Также процедура проста? в плане установить стреказу и пришить техом sto_saab  (сор за офтоп)
+375298637189
А может-ли неработать круиз из-за того что подтравливает радиатор интеркулера на 9-3 2.2 tid 2003
винт пишет:
Чек горит?
