Тема: Передняя подвеска ХРУСТ!?
Подскажите что из элементов подвески может издавать "хрр-р....." после лежачего?
Смотрел амортизаторы не текут, +симтомов что они накрылись нет (машину не качает).
SAAB 9-3 SS 2003 г.в.\ 175 л.с.
[img]http://www.forum-lines.ru/rez/sobr.gif[/img]
Re: Передняя подвеска ХРУСТ!?
Втулки стабилизатора. Могут быть даже не разбитые, а просто затвердевшие - будут "хрепеть" и "скрипеть"
Аммортизатор не обязательно должен течь,он может и скрипеть, и стучать .
Именно после наезда на кочки и т .п. втулки стабилизатора хрустеть могут?
как это реально проверить? что именно?
Снять оба колеса,открутить стойки стабилизатора и пошатать стабилизатор вверх-вниз.
Еще посмотри задний с-блок переднего рычага.
6 Отредактировано sobr (12-10-2008 18:06:17)
кстати дорого стоит работа по замене втулок стаба? и саилентов.
сами то втулки 100р стоят, а вот снять и поставить стабилизатор((
блин с одной проблемой разрешится как новая мучает... (чтож за полоса то такая)
Здравствуйте уважаемые господа Беларусы!Нужна ваша помощь!У меня SAAB 900 1984г.в. Что-то скрипит сзади справа по ходу при движении автомобиля,в районе колеса ориентировочно.Если остановиться , выйти из машины и начать нажимать на заднее крыло,то скрип будет очевиден,он как будто совсем рядом,казалось бы-раз и определю откуда он.Но через пару минут он пропадает,хоть нажимай на крыло хоть нет.Подскажите пожалуйста,что скрипит,ведь так ездить невозможно!Суважением Шумаев Сергей г.Воронеж
Смотри снизу резинки задней подвески...
О. Уайльд
Резинки снизу все смотрел даже побрызгал силиконом,но никаких изменений!
Попроси кого либо понажимать..а сам снизу посмотри..
а силиконом это ты зря..а вот промыть простой водой это стоило бы...
песок+силикон=абразив..конец резинкам
еще посмотри скрип появляется при пустом авто..или под нагрузкой
обрати внимание на состояние кромок ...трещины под
замену..сам боролся ..пока не заменил ВСЕ..
хотя спец и говорил что на старых можно и до америки доехать..
но решать тебе....
О. Уайльд
Могут ли задние амортизаторы издавать подобный скрип?Ведь автомобиль стоял 10-12лет в гараже?
Не сами амортизаторы..а нижняя хитрая резинка...
но чтобы сап..столько стоял..никогда не поверю...в жизни..
О. Уайльд
Весь прикол в том ,что этот скрип я слышу,когда нахожусь за рулем,просто ехать невозможно,но стоит остановиться покачать авто-пару раз скрипнет и все пропадает ,просто мистика какая-то!Когда кто-то сидит сзади ,кажется скрипит больше,а так совсем не пропадает.
doroga36 пишет:
Вот почитай может поможет
Скрипы задней подвески.
СТРАННЫЙ СКРИП  + Очистители ФАР
Скрип задней полки
О. Уайльд
Все это понятно,но ПОЧЕМУ скрип исчезает,когда машина стоит на месте,что меняется-то? Или я ищу вообще не в том направлении,ступичные подшипники не могут так скрипеть?
17 Отредактировано sobr (15-10-2008 14:26:32)
как можно проверить стабилизатор это или нет? сколько может стоить замена втулок?
если проежаю лежачего по диагонали то вроде нет хруста... а прямо то хрустит
у меня на 900-м почти такая ж проблем. когда машина долго стоит потом едешь на малой скорости, слышен хруст, но на скорости его нет. на полицейских тож похрустывеат. но весь хруст идёт спереди. в чём точно проблема, как её устранить и где можно проверить неисправность?
Saab 9-5 Vector 1998 г. 2.0t
Saab 9-3 SS arc 2002 г. 1.8t II generation - продан
Saab 9-5 Arc 2002 г. 2.2 tid - продан
Saab 900 1996 г. 2.3 - продан
Кстати!
Это не может быть шаровая опора????  saab1A
данный вопрос стар,как мир, Колесон Коллекторович Вам поможет...
Защитник пишет:
Кто?? =))))
народ, похоже данная проблема с хрустом у всех, у меня вскрытие показало, что пришло время менять втулки стабилизаторов, на том и закончилось, а для проверки просто с ямы залейте их WD-шкой, на пару дней пропадет.
9-3 2,2 TID
sobr пишет:
Защитник пишет:
Кто?? =))))
Пардон, если бы Вы обитали в Лукаморье,то К.К. определенно бы Вам помог, а так еще раз пардон...
В дополнение сего звука советую проверять затяжку болтов крепящих передние саленблоки которые маслонаполненные..
О. Уайльд
сегодня в сервисе АКПП где менял масло, сказали чтобы добраться до втулок нужно весь подрамник снимать... А сколько стоит приблизительно эта процедура?
