1 Отредактировано Sanchello (09-10-2008 16:53:10)
Тема: Замена передних тормозных колодок 9К
Каким наиболее безболезненным способом вдавить поршень в суппорт? Новые колодки раза в 3 толще старых, естественно не лезут. Регулировочного винта, как на задних, нету. Имеет ли смысл стравливать тормозуху через штуцер для прокачки? Ну, на случай, если обратно в бачек не попрет.
Saab 9000 CS 2.0T '98
Re: Замена передних тормозных колодок 9К
тормозуха может просто вылиться при замене, а отжимал я при помощи деревяшки и рычагом было что длинное железное. главное создать плоскость дабы не давить на одну часть прижимного цилиндра. короче будте проще, как с Опелем, при замене колодок.
SAAB 9-3 coupe 2,2 TiD 2000
Я брал молоток, вставлял его ручку в цилиндрик и давил руками. Все ОК.
Sanchello пишет:
Открой пробку бачка тормозной жидкости и вдави струбциной.
9-5 AERO 2003  MAP TUN ST2
victor_k пишет:
+1
только я ленивый, заместо молотка был удленнитель для воротка из набора. От стойки отсоеденял крепеж торм шланга, ставил вертикально суппорт тыльной частью к подрамнику и удленителем в асфальт... ну и дальше использовал расстояние , опуская на домкрате тачку потихоньку  saab21
  зы: было на аудике.
Saab 9-5 `2000 2.3t SE ручка Сарайчег
6 Отредактировано Sanchello (12-10-2008 23:49:22)
Спс за варианты. Воспользовался самопальным и достаточно простым:
2 деревянных бруска 4х4 см. около 20 см в дину каждый. Прикладываются один внутрь суппорта к поршню, второй с обратной стороны суппорта. Бриски сжиамются между собой вдавливая поршень с помощью обычных пружинных стяжек, приложенных к торцам брусков. Операция занимает 2 минуты. Ну и напилить их, еще 2 saab10
