Тема: Обогрев заднего стекла
Не работают нити, +обдув(если он вообще предусмотрен)
на дисплее заднее иконка обогрева работает. кнопкой включается и выключается..
куда копать?
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab220535.gif[/img]
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Климат. Вентиляция. Кондиционер. Печка → Обогрев заднего стекла
куда копать?
обдув не предусмотрен, а нити видимо порвались!
http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=18131
вроди так
завтра буду смотреть нити, ни разу не сталкивался, чтобы напрочь все сразу перестали работать(
Поменял визуально целые предохранитель и релюшку - все нити заработали.
НО
При включении обогрева заднего стекла в радио появляются помехи, на некоторых станциях довольно серьёзные.
Поэтому есть несколько вопросов:
1)Что за *вырезано цензурой*?
2)Можно ли ездить - ничего попутного не полетит из-за этих "помех"?
3)Если у когонть такое было - как лечить и стоит ли?
п.с. визуально Все нити целые и все греют)
FM антенна - это нити обогрева стекла. На задней левой стойке имеется фильтр (отделяет радиосигнал от земли), а на правой стойке усилитель. Вот оттуда и копать. Я бы начал с фильтра...
НО
3)Если у когонть такое было - как лечить и стоит ли?п.с. визуально Все нити целые и все греют)
после лета тож заметил помехи, весной точно не было.
но греет исправно.
serega0756, Спасибо за картинку - буду разбираться дальше (
saab_07 в том то и дело ,что все нити работают - значит что-то либо с фильтром, либо с усилком, проверю контакты, если надо зачищу, на большее мне знания не позволяют идти, придётся искать электрика.
подскажите где найти предохранители и реле на обогрев заднего стекла?
это для вашей подписи
Предохранитель №5 и реле 113 электро-узла 701 в багажнике слева под обшивкой
serega0756, предохранитель тоже в багажнике?
Да
sparky пишет:serega0756, предохранитель тоже в багажнике?
Да
sorry за затуп, но нету виса.. вопрос как найти 5-й предохранитель, там просто начинаются они с F6-F23 вроде
F6-F23 это маленькие, а там должны быть 5 больших....
Не подскажите на сколько должен быть предохранитель?
Обновлю тему,стал хуже работать обогрев заднего стекла, вроде бы греет, но как-то долго и не до конца отогревается задн.стекло в дождь и в первые морозы.Поднимал крышку багажника(выставлял зазоры) немного просела,может как-то связано?
Врядли.
придирки.
olegyzh пишет:Обновлю тему,стал хуже работать обогрев заднего стекла, вроде бы греет, но как-то долго и не до конца отогревается задн.стекло в дождь и в первые морозы.Поднимал крышку багажника(выставлял зазоры) немного просела,может как-то связано?
придирки.
Однозначно не придирки, заднее стекло только слегка отогревается,а сегодня перестали работать форсунки омывателя лобового стекла,фары омываются,а лобовое стекло нет,выбивает предохранитель на щетки.
mikka-pakka пишет:olegyzh пишет:Обновлю тему,стал хуже работать обогрев заднего стекла, вроде бы греет, но как-то долго и не до конца отогревается задн.стекло в дождь и в первые морозы.Поднимал крышку багажника(выставлял зазоры) немного просела,может как-то связано?
придирки.
наберите 8-029-6100-911
Еще не работает один из двух фонарей заднего хода,до электриков еще не доехал,может кто сталкивался?
при низких температурах при заводке автоматом включается задний обогрев, даже если стекло чистое и приходиться постоянно отключать.
можно ли как то выключить эту функцию?
и еще поясните по какому алгоритму работает обогрев зеркал?
вроде там не все просто как может показаться
спасибо!
можно ли как то выключить эту функцию?и еще поясните по какому алгоритму работает обогрев зеркал?
вроде там не все просто как может показатьсяспасибо!
Обогрев заднего стекла можно настроить в ручной режим, покапайся в меню настроек у тебя стоит вариант "auto"
А с зеркалами на самом деле не всё так просто они постоянно на автомате периодически просушиваются, также их можно включить принудительно вместе с обогревом заднего стекла. Более подробно можешь найти в соответствующей теме, поиском поиграйся
Серый ты не прав, нити с обогревом это разные элементы
отключается вроде долгим табом на кнопку обогрева заднего стекла. Сид должен пикнуть и написать вроде - "мануал" вместо "авто"
