Тема: Люк под задним сиденьем (по центру)
недавно чистил салон - обнаружил люк с крышкой задним сиденьем (по центру))) под ней походу топливный фильтр и фишка сверху, для чего это надо?
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab220535.gif[/img]
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Кузов и салон → Люк под задним сиденьем (по центру)
насос
Сенк)) мне сосед по гаражу клялся, что это дополнительный фильтр с подогревом))
оно http://www.elcats.ru/saab/Parts.aspx?Mo … 5e04086db6
на сколько я понял - это датчик уровня топлива(поплавок)
krizoid пишет:недавно чистил салон - обнаружил люк с крышкой задним сиденьем (по центру))) под ней походу топливный фильтр и фишка сверху, для чего это надо?
насос
В 2.2 TID нету насоса (электричекого). Там поплавок-указатель уровня топлива, ну и заборник топлива. А стакан фильтра стоит рядом с баком у заднего правого колеса.
Спасибо ребята, уже разобрались.
В 9-3 OG что за люк? Просто у меня сегодня насос сдох....сказали надо снимать бак
Хотя да..снимать или резать. Печально..
ненене :-)
не мешай. это только начало :-)
скоро много нового узнаем :-)
Да надо снимать, резать не в коем случае, это какой-то варварский метод. Да и снимается он не сложно, нужна яма, почти пустой бак и немного времени.
Была почти безвыходная ситуация. Пришлось резать. Резали ножницами по металлу.
Плюсы: быстро (минут 40-60 на резку и замену насоса ушло у профессионалов)
Можно смело ехать в крым
. Чуть что, есть "быстрый" доступ.
Минусы: шумоизоляция пострадала. Кажется, что сзади открыто окно
. Надо шумкой заделать или металлизированным скотчем.
Возможно, немного жесткость кузова снизилась. Хотя такой тонкий металл особо не добавляет жесткости.
Заявленный пробег 170 тыс. Сетка насоса была чистой.
Так что протестировано за вас. Результат есть. Кто в будущем будет делать - подумайте несколько раз.
И все же я бы рекомендовал снимать бак.
По поводу насоса. Родной - Walbro. Оригинальный идет в колбе - 350$. За 130 якобы оригинал - Walbro. За 95 Pro Parts Sweden - Walbro (http://www.proparts.se/ тут есть каталог SAAB и в нем есть пункт про насосы).
Пысы. Заделал металлизированным скотчем и сверху кусок шумки - помогло. Шумоизоляция восстановилась.
