Тема: Стойки заднего стабилизатора
Что с ними можно с делать в плане ремонта? Экзист хочет 6300 рублей за пару. Нет желания платить по таким галактическим ценам, принципиально. "Дерут с трудящихся втридорога!" (с)Ипполит Матвеич
____________________________
Re: Стойки заднего стабилизатора
Снять, выпрессовать старую втулку, побродить по рынку и подобрать по диаметру похожую.
Спасибо, видать так и придётся..
Может уже кто проделывал эту операцию? От какого агрегата подходит шняга, шобэ не бултыхаться по рынку? Думаю, многим инфа окажется полезной.
Пару раз делал, но каждый раз втулки были разные. Выбирал небазарный день, лавочку с тихого края рынка и прессовал продавца на "дай вооон ту коробку с втулками, я там себе что-нибудь найду".
Можно узнать номер детали?
Я хотел бы уточнить, о чем речь.
Например, есть полиуретановые детали - они долговечнее и дешевле оригинальных. Но есть не все позиции.
Есть такой вариант, как сделать на заказ партию "полиуретановых штук". Так, например, клуб Альфа-Ромео для себя что-то заказывал. Все сделали.
Контора вроде зовется vtulka.ru
SAAB 9000CD, 1993, 2.3T, Trionic 5.2, TCS, МКПП GM75701 (S/N: D65292), пробег - 400 000 км
VIN YS3CD45M8P1024449
:-) чтож, буим душить барыг. 2Саныч. Эта втулка не имеет номера, ввиду того, что узел в сборе, априори, задумывался расходником. saab18
если Колямба там тарицца /в списке партнеров он есть/ то оригинал дешевле...
Надеюсь в России ищщо остались рынки, где ''Колямба не тариццо'' saab10
а где в 9000 на задней балке стойки стабилизатора .... вроде бы они там не стоят .... а стоят просто втулки
сааб 9-5 2,3t 185 + чип 220
вот и я понять не могу о каком узле идет речь.вроде менял все ризинки у себя,такого не обнаружил. вот ссылка покажи какой узел : http://www.elcats.ru/saab/parts.asp?sec … 4&vin=
Позишен намбер 23, в сочленении стоит фтулка, ушатывается она, и нижнию меняй - не меняй  пох, полного оргазма нет...
Так мот зарисуешь параметры ..потаенной..втулки...
О. Уайльд
pvvSAAB пишет:
Дык, для этого нада разобрать.. а я хотел сначала подготовить материальную базу. Так, особо не горит пока, ну ежель сделаю - отрапортуюсь.
14 Отредактировано Purgen (28-10-2008 18:35:44)
хмм интересно в чем должен заключатся оргазм?? я подвеску перетряхнул соершенно не обращая внимания на подобные узлы,машину не кидает подвеска не стучит, что еще то нужно?тем более это задняя часть авто которая ничего не весит,ну если конечно кирпичи не возить=) не вижу криминала посто=) если там конечно вообще все развалилось нафиг то да спору нет,нуна менять,а если в старом саабе искать люфты то можно поменять все =))) до единой детали
Purgen пишет:
Я вначале думал что у меня передняя подвеска идеальна, пока не поменял все сайленты, втулки, наконечники, шаровые одновременно . Результат - стало "слышно" заднюю, к которой вообще нареканий не было. А ждать "пока не развалится" - мешает трепетное отношение к технике.  saab10
ясно,ну если ришишь проблему нестандартными деталями отпиши плиз.
..*овно вопрос!
я могну решить вопрос, абаратися в асю
ток жалеззя нуна сымать и передать в бомбей...
