Тема: модернизация вентиляции картерных газов SAAB 9.5 и 9.3 модели 98- 03 г
Модернизация вентиляции картерных газов SAAB 9.5 и 9.3 модели 98- 03 года с двигателями B205-235
основание.
В определенных условиях использования, вентиляции картера может быть не достаточно. Поэтому возникает утечка масла из двигателя, или возникает повышаный расход масла.
Хорошо работающая вентиляция картера очень важна, это поможет продлить срок службы мотора. И поможет вам избежать ненужных замен прокладок ,сальников и ремонта мотора..
Вот как выглядит обычная система.
http://i.pixs.ru/thumbs/5/5/2/Ventilyaci_2783948_7001552.jpg
Если у вашего авто стоит вот такая система, вам нужно ее заменить.
Вот как выглядит новая система
http://i.pixs.ru/thumbs/5/9/1/ventilyaci_8914083_7001591.jpg
Вот как выглядит сам комплект
http://i.pixs.ru/thumbs/6/0/6/121200smal_3224570_7001606.jpg
Часто при установках мастера неправильно заворачивают этот шланг. Очень важно что бы клапан плотно прилегал к шлангам.
http://i.pixs.ru/thumbs/6/8/6/ventilshla_6193866_7001686.jpg  http://i.pixs.ru/thumbs/6/4/3/venilshlan_1215011_7001643.jpg
Re: модернизация вентиляции картерных газов SAAB 9.5 и 9.3 модели 98- 03 г
может чуть изменить название, так как не все 9-5 и 9-3ОГ имеют данную проблему, а только с двигателями B205-235.
подскажите где взять и чего стоит данный девайс???
9-5 2.3t wagon '01
стоит сотку гдето
я читал биллютени там не только эти двигатели рекомендуют
Цена 80-90 у. е.!
скажите пож какие нюансы при замене хочу поменять сам т.к. появилась(уже давно)эмульсия в масле .заранее спс.
9-5 2.0 г.Б 151, 1998 мкпп
слоны-животные полезные..
дима-дима пишет:
Похоже это антифриз!либо прокладка под головой или трещина в блоке.
Saab95 2.3t-185,2002y.petrol,linear America,Black,sedan.
антифриз чистый уровень в норме
дима-дима пишет:
как выглядит эмульсия?
бело-желтая
дима-дима пишет:
бело-желтая
Точно антифриз и не обязательно чтоб масло попадало в ОЖ!смотри личку
ОК спс
strelok1767 пишет:
дима-дима пишет:
Либо неправильная работа вентиляции картерных газов, а в частности проверить "белый клапан" вентиляции и установить комплект вентиляции модернизированной. Была такая проблема, с эмульсией и другими симптомами, установка новой+замена клапана и проблема решена.
Начать лучше с простого.
Элементы экстерьера
дима-дима пишет:
Дима,как устранишь неполадку обязательно напиши!
ss_sergey пишет:
strelok1767 пишет:
дима-дима пишет:
В белом клапане у меня почему то отломан с одной стороны штуцер.подскажите,при замене системы вент.какие-либо доп.операции требуются?
дима-дима пишет:
Если речь про этот клапан, то его лучше поменять т.к. могут быть проблемы и не только с наличием эмульсии. Ставить оригинал, стоимость 20-25$.
http://www.picshare.ru/uploads/140227/pLmQt8BErM_thumb.jpghttp://www.picshare.ru/uploads/140227/gy2FQG70Ea_thumb.jpg
Никаких доп.операция по установке вентиляции КГ не надо, просто надо знать как ее ставить. Либо поехать на СТО и установить там, стоимость услуги где то 25$.
Элементы экстерьера
спасибо!
Возник вопрос. Правильно ли расставлены направления работы клапанов? https://www.dropbox.com/s/l68jz1ty7qco9mo/vkg.png
Помогите, реально терзают смутные сомнения. Логика расходится с стрелочками на шлангах)
xNovax все правильно показано.
Калесон пишет:
Спасибо!
22 Отредактировано дима-дима (02-05-2014 00:59:27)
strelok1767 пишет:
дима-дима пишет:
заменил вент.карт.газов котались по городу примерно 40 мин.периодически был дым с выхлопа белый с запохом хз может как резина горит но не сладкий.приехал в гараж-дыма нет воообще!открыл капот-толи дым-толи испарения какие в районе маслозаливной вроде.мож кто че подскажет? СПАСИБО!до замены -компрессия-гуд!
В посте №16 на картинке клапан, на нём стрелка. Правильное направление слева на право?
grig, Да.
Элементы экстерьера
Понял, спасибо! А то я сомненвался, голова уже не та... Систему поменял, на днях клапан приедет, 30$.
Старый дуется в две стороны.
