Тема: 9.5 Потек радиатор охлаждения
Потек радиатор двигателя, по прокладке между алюминиевой решеткой и пластиковым бачком. Вижу несколько вариантов лечения. 1)поджатие прокладки 2)замена прокладки 3) замена на оригинальный б.у. 4)замена на новый неоригинальный. Посоветуйте, что выбрать?
Saab 9-5 2.3t АКПП Wagon 2000
Re: 9.5 Потек радиатор охлаждения
3 или 4
Какой лучше из неоригинала?
Какого возраста стоит искать б.у.?
Б.у. - лотерея.
На 900 НГ ставил Нессен, четыре года ездит уже.
SAAB 9-5 AERO M02 AКПП
Нессен - это лучшее из заменителей,если не считать Valeo.
Только не ставить медный китаец или тайванец.Медь вообще ставит нельзя.
9-5 AERO 2003  MAP TUN ST2
Кстати, насчет ниссенс. на экзисте есть 2 версии, отличающиеся процентов на 50. Интересно, чем отличаются? конструкция должна быть одинаковой. Может, тот что дешевле из китая?
новый
PaD пишет:
Может, для АКПП - ручки?
Mike AERO пишет:
PaD пишет:
Нет. как для ручки, так и автомата по две модели. для радиаторов valeo кстати тоже
ортопед пишет:
Поставил медный радиатор печки Nissens. Что я не правильно сделал?
SAAB 9-5 Aero 2.3T MY05 АКПП
VIN YS3EH49G853534528
как чел сменивший около 10 радиаторов.
1,2) пайка, клейка не поможет. опять порвет, будешь бабло на антифризе терять.
3)нафиг, разница наполовину, шанс взять мусор большой
4)неоригиналы бывают 2 вида, полностью медь-китай, алюм-пластик. короче главный из косяк в том, что соты там идут не так часто как у оригинала, как бы в полтора раза реже. от чего ухудшается теплоотдача. еще косяк, соты как бы из кривого металла сотканы чтоли, от чего наблюдается своего рода тепловая завеса между радиатором кондея и радиатором движка. saab10 если что я месяц мастерил новую систему охлаждения для чирка, переводя его с механической на электрическую систему охлаждения. турбовый движок думаю теплонагруженный, и частый микроперегревы думаю повредят в дальнейшем. короче там главное соты. для себя взял медь. часто в горах, ну и пробить радиатор как здрасть. а медь паять легко.
да и проверь или купи сразу крышку на бачок. в ней косяк, что не сбросила давление.
по качеству,
1)валео
2)ниссенс
Saab 900S, 2.3i auto, 1998, night blue
ортопед пишет:
Медь вообще ставить нельзя.
Why saab26
qwadro пишет:
по качеству,
1)валео
2)ниссенс
А вот мне ребята со Столетова сказали обратное - Валео стал отстой, много брака. Наверно много подделок. А вот по по Ниссенсу проблем нет.
Grip пишет:
qwadro пишет:
по качеству,
1)валео
2)ниссенс
не, ты что, валео это как бы оригинал. а нессен как бы афтермаркет хорощий. важно чтобы не подделка была. на вольво турбовой ставил нессен, отлично ходил. валео был непозволительно дороже, в 2 раза.
15 Отредактировано Grip (10-11-2008 21:39:13)
qwadro, я ничуть не сомневаюсь в качестве настоящего Валео. Просто под раскрученную марку стало слишком много подделок. А Ниссенс и так в Польше клепают (хоть контора и датская). Благо качество пристойное.
Grip пишет:
ортопед пишет:
Для меди она охл жидкость,для алюминия другая.У тебя головка двигателя из чего? Алюминий.Значит и жидкость должна быть под люминь,а под медь она  как кислота,и наоборот.Та что под медь, прожирает люминь,причём довольно быстро.
Проверенно на практике.
qwadro пишет:
...да и проверь или купи сразу крышку на бачок. в ней косяк, что не сбросила давление.
по качеству,
1)валео
2)ниссенс
Неоднократно слышу про клапан в крышке бачка. Расскажи, как проверить.
Если я правильно понимаю, он блокирует выход воздуха из бачка. Поэтому при нагревании, когда антифриз нагревается, в бачке создается избыточное давление.
18 Отредактировано qwadro (11-11-2008 00:33:43)
2Grip: с подделками да тяжело. ниссен отлично работал на турбовой вольве, в основном на ней дрифтовали. температура всегда держалась в норме. если найдешт подешевле и как то с гарантией, то бери ниссен. в америке почти всегда когда покупаешь на европу детали приходит в коробке ниссен.
насчет крышки.
ситуация: едем в горах, машина чероки 4.0 литра, 1995 года, движок нагрет, молотит вентилятор. в речке ловим камень. удар. думал картером поймал. вылетаем из речки глушим мотор. смотрим. нет, все ок. мостом поймали. через минут 10 пар повалил. разорвало бачок пластиковый нового медного радиатора. северный пушной зверек пришел. в общем, долго искали причину, она была банальна, проверяли на аппарате сколько держит крышка радиатора (на ней написано 16lb), так в общем она все 50-60 держала, не давала стравливать давление в расширительный бачок. бачок лопнувший поменяли перепаяв на медный, разорвало шланг. короче проблема была в крышке. ее поменял и все ок. в общем на некоторых СТО, есть стенды для проверок крышек этих. стенд представляет собой разные горловины и компрессор. ну и смотришь. да крышки бери только оригинал. и еще, у пластика есть как усталость говорят, один черт будет ходить не более 10 лет.
ситуация: идиотской авто фрилендер 2.5, 2002 стоим в пробке в магазине на выезде, как повалили пар с правой части авто. отъезжаем, короче бурлит, вопит в расширительном бачке. (радиатор тут глухой, заливатеся антифриз только через расширительный бачок. везде давление есть). короче долили воды. по дороге еще несколько раз закипели. давай дома шестерить форумы. написали, что писец, если повезет, то обойдетесь крышкой, если менее, то треснул сам бачок расширительный, если все это поменяли, то далее только прокладка головки. в общем обошлось все заменой крышки расширительного бачка. сказали, что заклинило на открытом положении, а раз нет давления то авто закипало. сказали, что если заклинило на закрытом, разорвало бы или бачок или радиатор.
еще остальные события с радиаторами похожи, вольво 740, 2.3 турбо, акпп. 1991, треснул бачок радиатора. проблема была в крышке.
мазда 626, 2.0, 1990, проблема в крышке. тоже разорвало радиатор.
теперь не рвет у меня радиаторы, потому как я умный:), нафиг меняю их каждый год. не радиаторы, крышки!
