Тема: Постоянно светится лампа на панели приборов (см. рис.)
После проведения диагностических измерений , сейчас постоянно светится вот такая лампа.
Подскажите в чем проблема ? Кто сталкивался ?
Re: Постоянно светится лампа на панели приборов (см. рис.)
Неплохо было бы озвучить что за машина, но судя по значку - 9-5 или 9-3....
ICQ 254897191
как я понимаю это так называемый "чек".комп выдаёт какуюту неисправность.тоесть надо подключить сканер и прочитать што
это за неисправность
реклама запрещена
Расшифровка сией пиктограммы- "смени двигатель".
шутка, если что. saab10
Машина 9-5 2.3 бензин
Описание этой проблемы нашел тут:
http://www.autoprospect.ru/saab/9-5/2-3 … eniya.html
где пишет что:
    *   К/Л неисправности двигателя, загорается при наличии неисправности в топливной системе или в системе зажигания. Даже если при включённой лампе автомобиль может двигаться, его всё равно следует как можно быстрее проверить на СТО.
    *   Данная К/Л указывает на то, что в топливном баке осталось менее 10 л и напоминает о том, что при первой возможности следует заправится. На дизельных моделях при остатке 3 л топлива на многофункциональный дисплей выводится сообщение «STOP FOR FUEL» (заправьте топливо).
Помогите разобраться что к чему, насчет нехватки бензина, то с этим точно все нормально....
Вы в каком городе, какой стране находитесь?
может быть куча причин- от забитого катализатора до неисправности кассеты зажигания..... Только комп. диагностика, желательно с Tech2. Только так.
Jeep Grand Cherokee (2010-  )
andreyua пишет:
к/л указывает на отсутствие (либо отсутствие в скором времени) двигателя в Вашем а/м.
почти без смайлов.
на всякий случай, для тех, кто в танке. движение с горящими к/л красного цвета черевато большими затратами.
настораживает ремарка "после диагностических измерений". Что за они поподробнее, что вызвали такой потеницильно смертельный симптом ?
10 Отредактировано Dimonya (14-11-2008 23:31:57)
NET пишет:
andreyua пишет:
почти без смайлов.
Вот не надо народ пугать большими затратами. Бред. Джеки чан загореться может даже из-за свечей. Из-за забитого воздушного фильтра, когда мотору воздуха не хватает. И никогда не загориться, если у вас вот-вот провернёт вкладыши или оторвётся юбка поршня! saab99 Лампочка эта кстати желтенького цвета! saab99
повторять как мантру
и входить в лечебный транс по мере необходимости...
Открой капот, сними крышку с аккумулятора, сними минусовой провод ( если не кодированная магнитола ( узнать у прежнего владельца ), но скорее всего нет ), подожди минут 10, ставь обратно провод массы. Это типа Hard Reset для компа машины. У меня такая ботва была, когда хапнул не очень хорошего бензина.
SAAB 9-5 2,3t АКПП 2002
Ошибка всё равно всплывёт (если сурьёзно) Тех2 без смайлов
