Тема: Непонятная влага, 9000
На стыке в обозначенном месте присутствует неизвестного происхождения влага, ни на что не похожая. На ощупь не жирная и ничем вроде не пахнет, прозрачная. Выглядит так, словно пропотевает, вот только ЧТО?
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → 9000 Двигатель → Непонятная влага, 9000
Вся контора для обзору
прокладки дросельной заслонки прохудились нужно менять
Снимаешь два патрубка на обогрев дросселя, зачищаешь аллюминевые флянцы от коррозии и ставишь патрубки на место.
Эмм, а влага - это что все-таки? За советы спасибо, ребята.
tropa пишет:Вся контора для обзору
7506264 - Это оно?
kop пишет:tropa пишет:Вся контора для обзору
7506264 - Это оно?
Не надо там пока его менять, если только у тя нет подсоса воздуха между дросселем и коллектором.
Скажем так, есть повышенный расход и провалы в тяге, а так же есть "все нормально" на Столетова. Я грешил на лямбду...
astra92 пишет:Не надо там пока его менять, если только у тя нет подсоса воздуха между дросселем и коллектором.
так может быть и лямбда, а вообще неплохо было бы опресовать систему
хомутиками просто?
хомутиками просто?
Для начала поменять все потресканные тоненькие вакуумные шланги, поставить новые хомутики, проверить клапан вентиляции картерных газов
kop пишет:так может быть и лямбда, а вообще неплохо было бы опресовать систему
хомутиками просто?
Всё вычистить от окисла аллюминия и поставить шланги на место зажав хомутики.
tropa пишет:kop пишет:так может быть и лямбда, а вообще неплохо было бы опресовать систему
хомутиками просто?
Спасибо. А насчет прокладки, на экзисте номер выше - она или нет?
