Тема: Дворники фар СААБ 9000 CSE 1995г.
СААБ 9000 CSE 2,0Т 1995г.
Не работают дворники фар! И вообще как они включаются? Какие могут быть проблемы, если они не работают. Хотелось бы для полного "фарша", чтоб они работали.
Заранее, благодарен!
СААБ 9000 CS 2,0Т 1996г. МКПП
Re: Дворники фар СААБ 9000 CSE 1995г.
островский пишет:
Не факт, что не работают, раз не знаешь как включать. saab20
Дворники на фарах подключаются одновременно с омывателем лобовика ( на всякий случай, это делается путём "подавания" на себя правого подрулевого переключателя).
При этом должна литься омывайка на лобовуху и на фары, и, соответственно, работать дворники стекла и дворники фар.
знаю честно что на 900 ,95 г дворники фар включаються только при включённом ближнем свете!а если они легли то без выживания,пробывал сам,полностью перебрал,без толку!сказали "взрослые"что лучше поменяй или забей на них!на маю стоят по 60 у.е!вот только расход омывателя превыше всего! saab99
900 95г. 2.0 без турбины! 09-07 IH-7-(жалко но он уже не мой) скучно без него! теперь SUBARU FORESTER 03г. 2.5 л но саабы лучше скажу честно!
Ребята пробовал, ничего не получаются! saab99
островский, вроде в фaке про дворники было. Там 4 возможные причины: плохой замыкающий контакт, убиты шестерни, сдох термопред (многие просто выкидывают), сдох/подгорел двигатель. Полюбому снимать.
Вот здесь смари http://www.saabclub.by/forum/viewtopic.php?id=3945
____________________________
Ребята, спасибо! Особенно за слово "факе", значение, которго я не понял.
островский пишет:
FAQ- часто задаваемые вопросы. Типа того. saab10
FAQ - Часто задаваемые вопросы
9 Отредактировано Purgen (30-11-2008 15:09:35)
я снял моторы левый перебрал набил литолом ,все работает а вот правый видимо хотели перебрать до меня и потеряли половину запчастей,ришил его не восстанавливать,куплю б.у. поменяю. конечно щетки эти фары затирают и расход омывайки больше но раз штатно задумано сделаю чтоб работало все=)
тада сымай и перебирай по новой, литол там что казе якорь
надо брать силиконовую смазку - она на марозе не дубеет, /где ее исп. и как и у кого исать я писал раньше/
сними и посмотри!!!может там все давным довно умерло!!смаски нет или мотор лёг!у меня лично не работают и я не загоняюсь по этому поводу! saab99
А у меня один не работал, так я и второй отрубил и заглушил шланжики на подачу воды к фарам. И сразу почувствовал на сколько долго может хватать омывателя...
у меня они заедали,разобрал,почистел,и думал что будет работать,а они опять голову начели дурить!!!а вот подачу так и не отключал((((зря много уходит омывателя а сейчас лень их разбирать!холодно((((хоть и работы на мин 10!в канце рабочего дня как нибудь разберу и отключу! saab99
имхо, иллюзия. Там две форсунки, причем одна оч маленького диметра. Я предполагаю, что фары увеличивают расход процентов на 30, не больше. А вот то что без воды они будут глязные - 100%.
15 Отредактировано MAX.M (01-12-2008 17:54:59)
...даже если и 30% - это примерно 1,5 л с бачка. По моему это не мало, особенно с нашими ценами на омывайку. Тем более, когда (как было у меня) один дворник не работает, а второй после работы не становиться на своё место и маячит как бельмо на глазу - о чистоте фар здесь говорить не приходиться, зато водичка под машину уходит как в унитаз...
Как отключить подачу воды на фары и можноли достать предохранитель, что б очестители фар не работали? saab90
Saab 9-5 aero
saab_07 пишет:
читаем книжку и видим, что вместе с дворниками еще  пару девайсиков работать перестанут. Нет, снимать предохр - это не выход. А не проще снять фишки с самих моторчиков? А шланги - тупо заглушить, предварительно сняв пластиковые форсуночки, а ?
Насос омывайки один на всех, включая основные дворники. Фишки с двоников снимаются зачастую методом изнасилования второй степени, приходитя доставать провода из разъема по-одному. ВД40 не помогает.
Nob пишет:
Да ну нафиг?!  saab36
У меня на 9000 дворники фар включаются всегда когда моешь стекло ( с выключенным светом) - это у всех так? Если да, то тут они не додумали - зачем днём всё время фары тереть и жидкость впустую сливать.
Gran пишет:
В Скандинавии, да и у нас в Раше по трассе в дневное время правилами предусмотрен ближний свет фар
Защитник пишет:
saab_07 пишет:
Ну все, обрек ты мой саабик на грязныя фары....... saab90
Псиб.
Saab 9-5 aero
И что? Если я зимой езжу по трассе в лучшем случае раз в месяц, а всё остальное время по городу. На фига мне каждые 3 минуты мыть и тереть выключенные фары? На 9-5 ведь насколько я понял дворники/омывание работает только при включённом свете - вот это умно. В общем я так понял, что на 9000 так и должно быть...
A если на подачу врезать какой-нибудь электромагнитный клапан, а управление брать с габаритов?  Интересует вопрос: не загорится ли контроль, ну и другие косяки типа того.
В догонку. На переднеприводных ТАЗах, наскоко помню, есть такие клапана.
