Тема: Кто знает? На панели приборов загорелась лампочка EXH
(( За что она отвечает и какую не исправность выдает?
Сааб 9000 93 2,3CDE
Спасибо!
Белорусский клуб владельцев автомобиля Saab → Технические вопросы (старые) → Кто знает? На панели приборов загорелась лампочка EXH
Сааб 9000 93 2,3CDE
Спасибо!
Мне кажется что это система выпуста ОГ?
Кто что думает?
А давно обнулялся бортовой комп? Нажатием и 5-7 секундным удержанием кнопки C...
У меня сааб не давно что за кнопка С... и где она стоит
Вроде как на старых автосах означала время, когда пора сменить лямбда-зонд... В 900-ках была спец кнопка в недрах за приборкой для сброса это сигнала.
http://www.saabnet.com/tsn/faq/exhlight.html
Да на тесте выдовало что не работает лямда.
Уже поменял.
В недрах? Панель снимать надо?
dma пишет:Вроде как на старых автосах означала время, когда пора сменить лямбда-зонд... В 900-ках была спец кнопка в недрах за приборкой для сброса это сигнала.
Уже поменял.
в тексте написано - просунуть руку снизу слева (видимо сначала нужно снять фальшпанельку над коленями), нащупать провод со стороны спидометра (написано, что похож на тросик от велосипеда) и опускаться по нему вниз да коробочки, на коробочке заветная кнопочка (написано - перепутать сложно)...
susa55 пишет:dma пишет:Вроде как на старых автосах означала время, когда пора сменить лямбда-зонд... В 900-ках была спец кнопка в недрах за приборкой для сброса это сигнала.
Уже поменял.
В недрах? Панель снимать надо?в тексте написано - просунуть руку снизу слева (видимо сначала нужно снять фальшпанельку над коленями), нащупать провод со стороны спидометра (написано, что похож на тросик от велосипеда) и опускаться по нему вниз да коробочки, на коробочке заветная кнопочка (написано - перепутать сложно)...
Ну ни хрена себе!
Это где ж такой чудо-мануал написан????
Неужто в книжонке по обслуживанию СААБа???
Это что-то из разряда "....зацепить шморгалку за загогулину и несильно потянуть 3 раза по направлению к гравицапе"
У мну в приборке есть такая пикта
, но не работает она с завода походу.
Уже поменял.
Спасибо за совет. Буду пробовать.
dma пишет:susa55 пишет:Да на тесте выдовало что не работает лямда.
Уже поменял.
Ну ни хрена себе!
Неужто в книжонке по обслуживанию СААБа???![]()
Дык, Вини, там жа линка дана в посте, сам почитай, еще не так пчелы зашевеляццо)) У я тож такая лампа в наличии, проводка в приборке нету, если че... И ваапще, в линке про 900-е и 99-й говорилось, но, возможно, на какой-то рынок мегаэкологичный и шла опция...
