1 Отредактировано Schew (28-09-2013 21:51:48)
Тема: Не открывается багажник в Saab 9-3SS
Дело вот в чем. Сегодня обнаружил, что у меня не работает моторчик обдува салона. Думал, может предохранитель какой. И давай доставать и смотреть каждый предохранитель. Как оказалось, все предохранители целы, помог Паша Калесон, за что ему огромное спасибо, моторчик заклинило и он быстренько все сделал. Но дело в том, что когда я проверял предохранители, то скорее всего попутал местами. Помню, в багажнике еще сомневался куда всовывать один из предохранителей. Так, вот, теперь багажник не открыть. Ни с ключа, ни с (электронной) кнопки на самом багажнике. Так проблема в том, что я не могу никак попасть в багажник. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему. Дело еще в том, что я даже лючок (для лыж) открыть не могу и попытаться каким-то образом сиденья откинуть (изнутри было повернуто, чтобы не открыть). А сиденья-то откидываются, потянув за ручки в самом багажнике. Может, кто в курсе, можно ли как-то по-другому откинуть сиденья? Или аварийное открытие багажника какое предусмотрено? Ну должен же быть какой-то способ. Хорошо, сгорел бы предохранитель открывания багажника, как его заменить? Должна ведь быть какая-то возможность доступа к предохранителям в багажнике. Помогите, плиз...
2 Отредактировано Schew (28-09-2013 20:25:41)
Re: Не открывается багажник в Saab 9-3SS
Никто не подскажет как откинуть задние сиденья через салон (лючок тоже изнутри салона не открыть)?
Динамики овалы стоят???
9-3 2,2TiD MY04 Liner 5MT-->Touareg 3.2 04г.в.+Rav4 2.0 08г.в.
Заглушки под крепления детских сижений и прочная отвертка как
то помогли
5 Отредактировано Schew (28-09-2013 20:32:36)
Albert пишет:
Заглушки под крепления детских сидений и прочная отвертка как
то помогли
А можно поподробнее? Там петли под IsoFix. Что конкретно нужно сделать, какова последовательность действий? Да и не сломаю ли там чего? Блин, неужели конструкторы не продумали этот момент? Ну, сгорел, к примеру, предохранитель на замок багажника? А предохранитель-то в нем. Да и этот же предохранитель на свет заднего хода. И как они там его на фирменной станции меняли бы? Извращались бы и лезли через салон? Бред какой-то. Посмотрю еще подробно  WIS
6 Отредактировано Schew (28-09-2013 21:12:38)
Pro100_Oleg пишет:
Только что снял крышку динамиков. Их там шесть штук, т.е. по три в каждой стороне. Всего в шпроте аж целых 13, т.е. максимальная аудиоподготовка. Но я обнаружил, что не снимая динамиков можно пролезть рукой дальше, отверстие как раз для руки, но боюсь погнуть обшивку, некрасиво будет и не знаю дотянусь ли до ручек открывания сидений, да и не помню конкретно где они находятся. Нужно в другом шпроте глянуть. Ну, или кто фотку выложит с нужного ракурса, чтобы видно было и динамики и тяги открывания сидений. Не знаю, может там до какого тросика дотянулся бы?
Вот, как это выглядит
http://s018.radikal.ru/i522/1309/98/4db6e9a643f7.jpg
http://s018.radikal.ru/i522/1309/98/4db6e9a643f7t.jpg
8 Отредактировано Schew (28-09-2013 21:54:02)
Рука пролазит, но вот куда я дотянусь и куда тянуться-то? Может, открутить динамик (который правее)?
http://i049.radikal.ru/1309/c4/e21e22288c61.jpg
http://i049.radikal.ru/1309/c4/e21e22288c61t.jpg
Может попробуй как в бмв)
Там же аккум в багажнике, и если он умер то ничего не открыть, так народ выкручивает лампочку осветителя номера и подает на ее контакты 12 вольт с предварительно принесенного аккума, в контуре появляется 12 вольт и банажник открывается))
Предположение, но попробовать стоит.
TurboX Hirsch Performance
А вот что делать с петлями IsoFix при помощи большой отвертки - ума не приложу!
http://s009.radikal.ru/i308/1309/77/0a54fa91503f.jpg
http://s009.radikal.ru/i308/1309/77/0a54fa91503ft.jpg
Я тоже не понимаю что там можно сделать с изофикс, но точно скажу, что не с этими креплениями, а сверхними якорями чтото делать надо
Drap пишет:
Вряд ли. Осветитель номера и так светит. Нет нужного предохранителя в гнезде (попутал, всунул не туда). Разве что под контакты лампочек заднего хода, но как туда подам напряжение? Никак, проще открыть как-то изнутри, влезть и поставить предохранитель в нужное место. Как бы еще хуже не сделать, не спалить чего...
13 Отредактировано Schew (28-09-2013 21:31:32)
Народ!!! Ура!!! Все оказывается очень-очень просто. Намного проще пареной репы. Возле правого заднего динамика есть крышечка с изображением открытой спинки сидения (нижний правый угол самой верхней выложенной мною фоткой этой темы). Вот снял эту крышечку, просунул в дырочку палец, нажал на защелку и - вуаля, все открылось!!! Так что, знайте теперь!
Радости нет предела - проник в багажник, поставил предохранитель в нужное место и все работает. Багажник открывается, огни заднего хода и камера заднего вида работаю. Сам создал себе проблемы - сам и решил. Всем спасибо за советы, даже на сотовый звонили помочь. Тему можно закрывать.
Не срабатывает электронная кнопка открывания багажника на 9-3 SS (2005г.) на самой крышке багажника.  Открыл как обычно, по приезду на место уже не работает. С ключа открывается как положено. Но это же нужно глушить двигатель, доставать ключ и нажимать кнопку открытия багажника. В WIS посмотрел, отдельного предохранителя что-то не увидел, есть только реле на моторчик открывания замка, но замок-то работает, раз с ключа открывается. Так понимаю что-то с проводкой или скорее всего менять саму кнопку на крышке багажника? Обшивку снимал и смотрел проводку, дергал разъемы, визуально все нормально, да и клемму скидывал на всякий случай.
Ни у кого не было такой ситуации? Походу придется на разборках искать электронную кнопку и пробовать переставлять...
У меня кнопка на багажнике срабатывает какое-то время только после того как нажмешь кнопку открытия багажника на двери водительской. Потом опять блокируется. Что-то типо чтоб на светофоре левый прохожий не смог открыть багажник пока стоишь.
serega0756 пишет:
Не, у меня нет такой кнопки на водительской двери. Надо будет WIS еще почитать, может, от какой комбинации или последовательности нажатий кнопок происходит блокировка. Хотя, вроде только загрузил багаж, поехал, приехал и уже перестало открываться с кнопки на самом багажнике.
Снял обшивку провода осмотрел, один из разъемов какой-то черный, может, коротнуло чего. У меня там антикоррозийки от души напшикано, может, повлияло...
https://a.radikal.ru/a40/1801/f7/cc85c29c2520.pnghttps://b.radikal.ru/b09/1801/11/59f3f0bd7443.jpg
https://c.radikal.ru/c28/1801/a2/fcb7fc89e921.jpg
19 Отредактировано ATnerd (30-01-2018 22:17:50)
Schew пишет:
serega0756 пишет:
Кнопку в дверь дополнительно можно поставить ( весьма удобно). Судя по фото проблема может быть в самой кнопке багажника
20 Отредактировано Schew (30-01-2018 22:23:26)
Я так и подумываю - взять на разборке и проверить. Заодно и кнопку в дверь.
Schew пишет:
saab21
Schew пишет:
На фото не кнопка, а провода подсветки номера.
Не смотрел куда идут провода, слева и справа разъемы с проводами. Со стороны кнопки или замка какие-то щелчки постоянные, походу где-то закоротило, сниму саму кнопку, посмотрю, в случае чего попробую с разборки поставить.
А перед тем как открыть крушку багажника попробуйте в салоне нажать на кнопку открытия замков.
нету у него кнопки
Saab 9-3 2.0t 2004 Vector [6907 IA-3]
