Тема: Сигнализация с автозапуском на Saab 9000
Очень хочу на зиму поставить вариант с дистанционным и автоматическим запуском двигателя.
Кто ставил на самолеты-отпишитесь пожалуйста по впечатлениям, может какую модель посоветуете.
Может кто сам ставил? Если не сложно-распишите основные моменты, на которые стоит обратить внимание при установке самостоятельно или в сервисе.
Re: Сигнализация с автозапуском на Saab 9000
Поставить можно и самому настоятельно рекомендую найти и купить starline a91 адекватная цена за нее до 150$ устновить можно и самому, для этого нужно будет снять приборную панель и верзнюю крышку... единственные провода которые нужно тянуть, это в подкапотное пространство на сиреную, датчик открытие капота и датчик температуры двигателя... она крайнейположительно себя проявила
Интересно, а на 9-3 OG можно такую приблуду прикрутить? Просто в нем пока заднюю передачю не воткнешь, на сигналку не поставишь (с брелка не закроешь).
Sheiv@tut.by
militaryserf пишет:
Я себе ставил раритет SherKhan magic car A. Принципе доволен, особенно что взял ее за копейки. Ставили столетовцы. По поводу выбора я бы набрал их, думаю они тебе подскажут какую стоит брать. И кстати уже сейчас автозапуск актуален saab10
Sheiv все делается и все ставится.
Svail пишет:
сколько отдавали за установку?
Может посоветуете к кому можно обратиться с этим вопросом? Хотелось бы, чтобы было "все под ключ" (покупка и установка в одном месте). Спасибо.
Sheiv@tut.by
militaryserf пишет:
Svail пишет:
Если память не изменяет около 90 толи 95 уе но это еще было с лечением пары косяков по подогреву стекол и еще чего то. Хотя мот и ошибаюсь. Набери Столетовцев думаю тебе все подскажут. Например про мою сигналку сказалши что на шпрота не взялись бы её ставить (много там гемморас эл-ой как я понял). А на старичка 9к сказали что сделают. И то поитогу мне до конца родную почему то не отключили, сказали что не получается по другому. Это имеет значение когда снимаешь клемму с аккума, при её подключении назад надо 5 раз заводской нажать на открытие, так сказать разблокировать родную и потом поль-ся уже новой saab10 Впринципе не напрягает если часто клеммы не сбрасывать saab10
http://catalog.onliner.by/alligator/alligatortd355/  не плоха,  устанавливать советую на Столетова.
У меня стоит Scher-Khan Magicar A с автозапуском, дожимами открытием замка багажника с пульта и т.д. Устанавливал и подключал все сам.
Sheiv пишет:
Ставится и очень легко, в кулисе надо ампутировать одну деталь. После ампутации в любом положении рычага будет извлекаться ключ.
Третий год стоит и работает Pantera SLK-675RS.
Пока вчепятления в основном положительные.
Устанавливал и покупал у столетовцев, по их же рекомендации.
На тот момент отдал $250 за все.
1. Saab 9000 Aero M97
2. Saab 9000 Aero M97 (акпп)
13 Отредактировано Sheiv (25-10-2013 09:01:12)
al-aleks 9-3 пишет:
Sheiv пишет:
У меня и сейчас ключ извлекается в любом положении, но пока заднюю передачу не воткнешь не отщелкивается сердцевина замка и соответственно не ставится на заводскую сигнализацию, и не срабатывает центральный замок (не закрываются двери) с брелока.
Sheiv@tut.by
al-aleks 9-3 пишет:
Hy открытие банажника это долго жать на кнопку 3, а вот как дожим его сделать чоо бы закрылся?
Svail пишет:
al-aleks 9-3 пишет:
Я говорю не про открытие крышки багажника, а только про открытие замка багажника, сделано это чтобы не открывать водительскую дверь и не нажимать на кнопку. А замок сам закрывается вроде через 20 или 30 секунд.
Sheiv пишет:
al-aleks 9-3 пишет:
Sheiv пишет:
У меня ключ достается только в крайнем положении и замок отщелкивается (как и положено) но рычаг не блокируется.
для дожима багажника должен быть установлен привод. в наших саабах такого по определению нет. а вот дожим стекол можно организовать
al-aleks 9-3 пишет:
Svail пишет:
al-aleks 9-3 пишет:
Ну понятно. Нажал замок открылся. Но вот если ставить на сигналку не открывая физически после того как мех-ки замок открылся я не могу. Во всю трезвонит мол открыт багажник saab10
что можете посоветовать на 9-5 2000г. МКПП, 2.3Т из двухсторонних? по возможности с GSM-модулем
