Тема: 9000 ! НЕ заводится пипелац!!!
Добрый день форумчане, любители самолетов) нужна ваша помощь советом. В один прекрасный момент перестал заводиться мой самолет.
Приехал с работы было все ок, машина простаяла сутки введу моего отъезда, по приезду больше звука мотора я своей машины можно сказать что я не услышал. С самого начала машина на сек 10 завелась и обороты прыгнули на 4, потом на 1,5 и вниз, тыс оборотов. Пробовал завести на шнурке, два раза еще пипелац завелся на сек 5 и все.... Не могу в Пинске добиться толку что с ней, топливный насос качает, свечи в норме, акум заряжен, стартер крутит, касета вроде тоже в норме(раскрутие ее она в нутри чистенькая и беленькая, с завода наверно такие не выходят, в Пинске такую касету для замены не нашел чтоб наверняка проверить в ней ли дело). Вчера кинул на комп, все чисто ни одной ошибки кроме заправки климата. На сиде написало только сервис и то пару дней назад написало, по расчетам километража вроде как попадает на 10 тыс км и всегда у меня загорается мол поменяйте масло и еще мол в ключе батарея подсевшая....
Может есть какие идеи, подскажите...
