Тема: 9,5 Ремень посвистывает
Не так давно начал свистеть ремень.Само собой,надо менять.Но так как официального представтельства нет и сервиса тоже,хотелось бы спросить у Саабратьев:сталкивался ли кто с этим и какой длины ремень надо брать(бренд тоже подскажите,какой достоин быть под капотом).А то не очень приятно:вроде Сааб,а иногда как засвистит  saab19  Заранее спасибо.
Saab 9-5 SE 2.3t '99 (US version),serial number 88095 (2008-2011) - ищется новый saab10
Jeep Wrangler Sport '98 4.0 МКПП (c 2011)
Fiat Palio Weekend '00 1.6 - экспедиционный автомобиль+Mitsubishi Shogun Pinin '00 1.8 АКПП - company car
Be yourself,no matter what they say.
Re: 9,5 Ремень посвистывает
на ремне обычно написан производитель, номер и размер ремня, загляни под капот и срисуй.
Contitech, Gates, Dayco шляпу не бери
Благодарю.Нельзя Саабу быть Соловьем-разбойником.Скоро отучим. saab36  saab36  saab36  saab21  saab99 ,который свистит турбиной,а не ремнем.
маркировка ремня 6PK 2415
Thanks,Калесон.
Заметил еще одну деталь-свист идет только на непрогретом моторе,после прогрева пропадает.
ecopower пишет:
у меня тоже так было.сейчас перестало.я думаю главное что-бы ролики не шумели а ремень можно визуально оценить. ремень бывает "длинный" и "короткий" без одного опорного ролика.GM рекомендует ставить "короткий" ремень.
реклама запрещена
а машина с климатом??
сааб 9-5 2,3t 185 + чип 220
ndn пишет:
А это что-нибудь меняет?
Dmitro_95 пишет:
ecopower пишет:
По рекомендации "GM" поставил "короткий" ремень. Спустя неделю (600 км) - ремень разорвался - за счет "обхода" одного ролика уменьшается площадь контакта на двух соседних роликах, которые находятся до и после минуемого. Соответственно ремень перегревается и разрывается - я для себя нашел такое объяснение этой ситуации. Поставил "длинный" ремень - никаких проблем.
Некоторые механики утверждают, что "короткий" ремень плохо влияет на гидро усилитель руля.
SAAB 9-5 / 2.3 / 99 / AT / "Aero-Style" - Project /
Что за противоречивые рекомендации,однако...
размер ремня меняет если с климатом то 6pk2615 и если брать то Contitech
13 Отредактировано ecopower (24-12-2008 13:26:34)
У меня как раз с климатом Сааб.
капля масла все исправит! шутка....
может это муфта компрессора, послушать надо от куда звук
Docent 9_5 пишет:
Dmitro_95 пишет:
ecopower пишет:
интересно saab1A
реклама запрещена
ecopower пишет:
возможно имеется потребитель ..и требует к себе внимания к обслуживанию..
О. Уайльд
Это что то новое.
saab70  saab23  saab23
9-5 AERO 2003  MAP TUN ST2
Обновлю тему. Вот собрался менять ремень и ролики. Про короткий и длинный ремень, прочитал и как то  не понял, хотя так же слышал мнение "ставь короткий"
Так вот вопрос: можно ли ставить короткий ремень или же все таки поставить длинный(который сейчас)?
Ну и для общего развития вопросик: с какой целью в последствии укоратили ремень?
А так же: какого производителя выбирать ремень, а так же ролики?
Заранее благодарю за советы saab99
Элементы экстерьера
Ролики желательно оригинал, скантех ни в коем случае, устриц ел, если что. Ремень на моём авто короткий, ни какого негатива не наблюдаю. Производитель ремня, х.з. поставил вроде денсо (не помню уже), выбор был очень маленький, порекомендовали этот, пока полёт нормальный.
SAAB 9-5, 2,0t, M99, МКПП
ss_sergey пишет:
Разница заключается для моделей с кондиционером и без оного. Соответственно если модель с кондиционером ремень длиннее, а значит он и нужен. Я вообще хз как можно нацепить ремень короче, он тупо не налазит. Ездил менял на тот что длиннее ..
Менял ремень без замены роликов - полетел через ~600км. Поэтому советую менять со всеми паразитными роликами и роликом-натяжителем.
Производитель ремня не важен, ролики лучше оригинал.
9-5  2.0 t  98г. => Passat 1,9TDI BLS 06г.
21 Отредактировано Grееn (04-06-2010 20:24:24)
Кориткий ремень стоит не из за отсутствия кондея, а из за отсутствия среднего паразитного ролика. Ставился этот ролик, если не ошибаюсь для большего обхвата шкива насоса ГУР.
2 ss_sergey Ремень я ставил DAYCO, нашёл чек.
Grееn,  Спасибо за информацию saab21
Элементы экстерьера
